perdita scarico wc
perdita scarico wc
salve da qualche giorno lo scarico del water trafila acqua ovvero si sente un sibilo e scorre un filo di acqua. lo scarico è a zaino e ha il braccio del galleggiante corto. ho provato a raddrizzare il braccio del galleggiante ma nn funziona cambio il pezzo o le guarnizioni? è un pressione di portata o di pressione?
Re: perdita scarico wc
questi problemi li ho risolti definitivamente sui miei scarichi
montando uno di questi sistemi Fluidmaster
N.B. esiste sia la versione con carico dal basso sia quella con carico laterale
tornando alla tua domanda, smonta il rubinetto e controlla che la guarnizione
sia apposto e priva di calcare o sabbia
Se hai il tipico galleggiante con la pallina di plastica, controlla che non sia bucata. Se sollevi il galleggiante il flusso si arresta o continua? Se sollevandolo manualmente si arresta, il problema è nella pallina o nella regolazione dell'astina, se non si arresta il problema è nella valvola sporca o logora.
https://www.tecnomat.it/it/rubin-galleg ... elkooGroup
praticamente è andata via l'acqua , quando è stata riattivata è comparso il problema, grazie x il consiglio.
