perdita su attacco curva di scarico con cassetta geberit est
barena
Messaggio da barena »
scusate se ritorno alla carica con un problema relativo allo sciacquone ........ho provato a fare una ricerca in questa sezione, ma non ho trovato ciò che fa al caso mio.
Allora ho sostituito la curva di scarico della mia cassetta esterna geberit, in quanto quella precedente era rotta. Un idraulico a suo tempo me l'aveva rappezzata provvisoriamente con del nasto adesivo dicendomi che per sostituire la curva occorreva cambiare tutta la cassetta. A distanza di due anni ho scoperto invece che si poteva cambiare anche la sola curva e così ne ho acquistata una nuova con le stesse misure di quella vecchia 50 mm di diametro verso la cassetta e 32 verso il wc. Il fatto è che dopo averla montata, segando il tratto di tubo in eccedenza dalla parte dei 50, ho una piccola perdita in corrispondenza dell'attacco della cassetta, evidente quando agisco sul tasto di scarico di questa. Ho provato a togliere la curva di scarico, segare via un ulteriore piccolo tratto di tubo, rifinire e pulire la parte tagliata e rimontare il tutto, ma la perdita rimane anzi è un pò più evidente. Secondo voi come posso risolvere ? Cambiando la garnizione dell'attacco della cassetta che sta sotto una ghiera di plastica (è un premistoppa ?).
Grazie per le risposte
barena :)
Se ti riferisci ad una guarnizione "conica" direi che andava cambiata quando hai sostituito il tubo...
Se non lo hai fatto (e non vuoi segare nuovamente il tubo) puoi provare a mettere del teflon sopra la vecchia guarnizione e stringere (non in modo eccessivo, magari se non funziona provi a mettere un pò più di teflon).
Se c'è una perdita su quel pezzo di tubo, anche lo scarico dovrebbe risultare meno "deciso" a causa dell'aria che si infiltra nel tubo durante lo scarico.
Facci sapere se funziona
barena
grazie per la risposta.........domani pomeriggio proverò a comprare una guarnizione a ribaltamento nuova (si chiama così nel catalogo dei pezzi di ricambio geberit)......per togliere il tubo non ho necessità di segarlo ed il teflon non saprei come metterlo.
OK, è senz'altro meglio così allora ;)
barena
Ok risolto. Non ho dovuto comprare una nuova garnizione conica.......d'altra parte la vecchia curva non perdeva.
Ho smontato di nuovo la curva, togliendo l'oring e la guarnizione. Dato che questi due componenti risultavano un po' sporchi (c'erano dei granuli di calcare o altro), li ho ripuliti, quindi li ho rimontati per bene. Il successivo innesto della curva questa volta è andata a buon fine e non ho più una goccia di perdita.
Grazie per i consigli.
salutoni
barena :D
Bene... meglio così allora ;)
