Tasto “piccolo” geberit scarica tutta la cassetta
Lorenzo I94
Messaggio da Lorenzo I94 »
Buongiorno. Come da titolo ho il classico scarico geberit a due tasti . Ultimamente avevo notato che perdeva un rivolo d’acqua per questo ho smontato le varie parti (colonna e galleggiante) per decalcificare il tutto.
Fin qui tutto ok il problema, se così si può chiamare, si è verificato dopo il rimontaggio , ovvero anche se premo il tasto piccolo scarica tutta la cassetta alla pari di quanto viene premuto il tasto grande.
Premetto che prima dello smontaggio funzionava correttamente e che prima di avvitare la placca mi sono sincerato che alzando l asticella del tasto piccolo si alzasse anche quella del grande, e alzando quella del grande rimanesse giù quella del piccolo.
Il tasto va normalmente, una volta premuto torna indietro tutto regolarmente.
Cosa potrei aver sbagliato? Magari a rimontare la placca con le leve? Grazie
Red Max
Re: Tasto “piccolo” geberit scarica tutta la cassetta
Messaggio da Red Max »
se non sbaglio quel meccanismo ha due posizioni per regolare la quantità di acqua ci sono dei video-tutorial in giro molto dettagliati su smontaggio e rimontaggio
Lorenzo I94
Si ho visto, ma il problema è che non ho mosso nulla. Leggendo ho notato che pur regolando al massimo lo scarico piccolo non dovrebbe svuotare la cassetta
