Ingrandire foto per stampante
tonicacciavite
Messaggio da tonicacciavite »
vorrei ingrandire una foto per essere stampanta in un foglio A4.La foto deve coprire tutto il foglio.
Ho provato in diversi modi ma mi esce sempre una minchiariella come nella foto.
Come devo fare?
Grazie in anticipo....
Re: Ingrandire foto per stampante
Dovresti verificare se sulla finestra che si apre quando chiedi di stampare l'immagine, compare la dicitura "ADATTA" o altrimenti fai un printscreen di quella finestra
con Paint, già presente in Windows, si possono modificare le
immagini molto facilmente, il problema che ti devi porre è se
la risoluzione è sufficiente per essere ingrandita altrimenti ti
uscirà una foto pixellata, fai delle prove aumentando gradualmente
la risoluzione e poi controlla in anteprima di stampa la porzione di
foglio che viene occupata
Decoratore
Messaggio da Decoratore »
Come dice il Capitano , nella finestra che si apre quando scegli STAMPA , dovresti vedere vari formati Così
Red Max
Messaggio da Red Max »
Io uso powerpoint apro una diapositiva vuota ed inserisco l'immagine, nelle proprietà dell'immagine puoi decidere le dimensioni reali una volta stampata.
EVH è troppo immenso per essere stampato su un A4 : Chessygrin :
ragazzi qui il problema non è come ingrandire l'immagine,
ma come stamparla ingrandita senza perdere risoluzione,
perché in fase di stampa quello che conta sono i pixel reali
con cui è composta l'immagine e non quelli che vedete a
video perché sono due cose diverse, altrimenti perché i
professionisti spenderebbero 5/7 mila euro per una
macchina fotografica che fa video in 8K e foto da 45 megapixel ? ;-)
