Fusibili
smania
Fusibili
Messaggio da smania »
Una domanda in un impianto domestico conviene montare a monte dei fusibili per bloccare grossi sbalzi di tensione in caso di temporali tenendo presente che tutta la linea è aerea, se si di che amperaggio devono essere affinche in caso di corto scatti prima il termico e non i fusibili. Per la protezione contro gli sbalzi di manovra ho già un SPD di tipo 2 combinato e nelle prese, dove ho potuto ho montato quelli di tipo 3 Grazie
https://ibb.co/xg7kXs8
Red Max
Re: Fusibili
Messaggio da Red Max »
i fusibili proteggono dal corto circuito e dai sovraccarichi, solitamente gli apparecchi hanno già uno o più fusibili al loro interno.
Re: Fusibili
smania ha scritto: dom 22 set 2024 11:39 am Una domanda in un impianto domestico conviene montare a monte dei fusibili per bloccare grossi sbalzi di tensione in caso di temporali tenendo presente che tutta la linea è aerea, se si di che amperaggio devono essere affinche in caso di corto scatti prima il termico e non i fusibili. Per la protezione contro gli sbalzi di manovra ho già un SPD di tipo 2 combinato e nelle prese, dove ho potuto ho montato quelli di tipo 3 Grazie
Puoi mettere dei limitatori di sovratensione. Vanno installati subito dopo il contatore (a monte del quadro elettrico per intenderci) e devono essere collegati a terra con un cavo di dimensioni adeguate.
Al solo scopo di esempio:
https://www.h2volt.it/btif10ap2-limitat ... d_source=1
smania
Re: Fusibili
roby ha scritto: lun 23 set 2024 9:50 am
Si avevo pensato anche ad uno SPD di tipo 1, anche se costa minimo 200 euro, ma l'impianto di massa e fatto con 4 fili da 2,5 e che si riuniscon alla fine per essere collegati alla palina ma che passano nei currogati insieme ai fili potanti, infatti come vedi vi ho collegato solo lo SPD di tipo 2. Per mettere un limitatore o uno SPD di tipo 1 dovrei fare un secondo impianto di massa che viaggia per conto suo fino ad un'altra palina e diventa un po complicato, per questo pensavo di mettere dopo il contatore dei fusibili da 32 Ampere ma chiedevo a voi se è il caso. Grazie
Red Max
Re: Fusibili
Un fusibile da 32A protegge solo da cortocircuiti e sovraccarichi.
Uno sbalzo di tensione può tranquillamente bruciarti PC modem router tv caldaia forno frigo e lavastoviglie senza che salti il fusibile.
Per la cronaca spesso saltano i trasformatori delle schede elettroniche senza che saltino i fusibili delle schede stesse (si dice anche che sul primario dei trasformatori ci sia un fusibile ma è all'interno)
Sulle elettroniche mettono un sistema che fa saltare il fusibile con una PTC in pratica lo stesso sistema usato nei moduli Vimar scudo, penso anche da altri.
Qua trovi lo schema
https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_ ... .98500.pdf
smania
Re: Fusibili
Red Max ha scritto: lun 23 set 2024 7:27 pm Un fusibile da 32A protegge solo da cortocircuiti e sovraccarichi.
Qua trovi lo schema
Per le sovrattensioni di manovra ho già uno SPD di tipo 2 con varistore e spinterometro e quelli di tipo 3 presso le prese, io mi riferisco a quando cadono i fulmini vicino alla rete elettrica che producono una sovrattensione notevolmente maggiore, credo che i fusibili comunque possono prevenire danni maggiori oppure no.
Red Max
Re: Fusibili
no
