Dimensionare montanti cancello in ferro
Alezek
Messaggio da Alezek »
Salve, devo realizzare un cancello in ferro ad anta singola per accedere ad un orto. Sarà fatto a una struttura in tubolare quadrata 30x30x2 mm di circa 80-85 cm a seconda dei montanti che dovrei fissare in terra col cemento.
Sarà abbastanza alto circa 210 cm. Pensavo di fissarlo ad un montante di 50x50 magari da 3 mm e dall' altro lato usare un 30x50 da usare come battuta riducendo così un po' l' ingombro per favorire la larghezza del cancello che dovrà essere 100 cm montanti compresi.
Secondo voi le dimensioni del montante sono adeguate? Quanto dovrebbe essere affogato nel cemento? Per aumentare la stabilità meglio fare una centina superiore che unisca i due montanti?
Re: Dimensionare montanti cancello in ferro
Devi prendere una barra da 50x50 x3 che è 6 m
Tagli 1 m. Per il traversone superiore .
I restanti 5 m li tagli a metà
E fai 2 montanti da 2 ,5 m
Vedi l’altezza che ti interessa e il resto nel cemento di base ,
Magari ci aggiungi delle zanche saldate , del ferro rimasto.
