Bagno che puzza di fogna
Il bagno è stato rifatto 2 anni fa e da allora c'è sempre puzza. Ho controllato e ricontrollato tutto più volte e questa puzza è inspiegabile.
Rimane solo un posto da cui possono uscire le esalazioni: da sotto il water che l'hanno montato senza sigillante... però questo dovrebbe significare che non tiene la guarnizione nel raccordo tra wc e tubo in terra e, quindi, dovrei vedere acqua sotto il wc... e invece niente.
Però non è detto che se la guarnizione non tiene debba necessariamente uscire l'acqua: difatti finché la colonna fecale è libera l'acqua non ha motivo di uscire fuori, visto che va a caduta... mentre invece l'aria può risalire dal basso.
Quindi, anche senza smontare niente, se io sigillo il sotto del wc col silicone la puzza dovrebbe smettere. E' corretto il ragionamento? :-?
livio@
Re: Bagno che puzza di fogna
Messaggio da livio@ »
Direi che non fa una piega, e, come saempre, ne sai una più del diavolo!!
: Rolleyes :
Prova ad otturare la piletta della doccia , per una giornata e vedi se il problema persiste .
Un velo di silicone non fa male per sicurezza sul WC
Aggiornamento ed epilogo.
Stamani in bagno nessuna puzza.... quindi il silicone ha funzionato e ha dimostrato che iil male era nel wc.
Anche questa volta c'è l'abbiamo fatta. :-)
Perfetto 👌
