Prendere acqua della lavastoviglie dal rubinetto del lavandino
Ruby_Netto
Messaggio da Ruby_Netto »
Salve a tutti.
Appena traslocato mi trovo in emergenza. Non posso lavare i piatti nel lavandino perché non esce acqua calda. Il lavandino stesso è vecchissimo, non ci sono incassi per una lavastoviglie. Pensavo però di poter lavare lo stesso i piatti nella lavastoviglie, mettendo il tubo dello scarico nel lavandino e prendendo l'acqua dal vecchio rubinetto. Il problema è che il tubo di ingresso dell'acqua della lavastoviglie non si avviterà mai a questo vecchio lavandino. E' possibile che non esista qualcosa per renderli compatibili? Un convertitore, un raccordo, un aggeggio di qualsiasi genere?
Mi consentirebbe almeno di lavare le stoviglie
Re: Prendere acqua della lavastoviglie dal rubinetto del lavandino
ma il rubinetto è di quelli a parete ?
in ogni caso posta una foto del rubinetto
Ruby_Netto
Ecco qua. Un convertitore e avrei risolto.
devi guardare sotto alla vasca, di solito ci sono i tubi che
escono dal muro e vanno a quel rubinetto, se è così potresti
montare uno di questi rubinetti doppi
Ruby_Netto
Provo, ma se volessi qualcosa da attaccare al rubinetto?
ci sarebbe questo ma bisogna vedere se si può avvitare al tuo rubinetto
Ruby_Netto
https://imgur.com/a/dZGpGtC
Ecco il sotto del lavandino. Non saprei dove cominciare per smontare o rimontare, né che attrezzi usare. Però, tenterei qualcosa se mi dite che è possibile metterci in qualche modo un ingresso per la lavastoviglie.
dalla foto non si vede bene l'attacco al muro del flessibile
che in ogni caso devi svitare, dopodiché ci metti quel rubinetto
della foto al quale in uno dei due attacchi ci metti il flessibile
che hai svitato e nell'altro il tubo della lavastoviglie, per fare
tutto ciò ti serve una pinza a pappagallo e un po' di teflon
a me pare sempre la stessa foto, devi inquadrare il punto
dove il flessibile si avvita al muro
Ruby_Netto
Credo di avere risolto parzialmente. Ho svitato il rubinetto e ho questa roba qui adesso. Mi pare che ci si possa avvitare tranquillamente l'ingresso per la lavastoviglie, che non ci arriva per mezzo centimetro e potrei risolvere con una prolunga.
Solo che poi resterei senza rubinetto. Trattandosi di una misura temporanea (resteremo così massimo un mese o due, prima di ristrutturare completamente la cucina) mi domando se esiste un aggeggio che posso attaccare lì che abbia due uscite: sia come rubinetto del lavabo, sia come ingresso per la lavastoviglie. In questo modo avrei tamponato un po' la situazione, potrei pre-lavare un attimo i piatti prima di metterli in lavastoviglie.
https://imgur.com/a/sgYEyKc
vai in ferramenta col tubo che hai staccato e spiegagli la situazione
