Problema Biasi artica plus
Buondì.non capisco perché quando salta la corrente in casa ,sul monitor esterno mi compaiono due linette ,e l'acqua mi esce fredda ....quindi devo andare sul monitor esterno sotto la caldaia e pigiare sul pulsante tra i simboli freddo e caldo per qualche secondo e mi appare il simbolo rubinetto sul display e la temperatura relativa e poi l'acqua esce calda ..per caso sapete la procedura esatta per selezionare e confermare sia il simbolo rubinetto e riscaldamento ?
Re: Problema Biasi artica plus
sul manuale non dice niente al riguardo, ma hai provato
ad aspettare qualche minuto per verificare se la caldaia
si ripristina da sola ?
Si ho aspettato mezz'oretta ma sembra che in qualche modo si resetta e non vuole sapere di ripristinarsi...sul manuale c'è scritto come usare i tasti per abbassare e alzare la temperatura ma di fissare una selezione penso sia una combinazione di tasti che non viene riportata
prova a chiamare il loro centro assistenza clienti
