asciugatrice REX RDH3786GDW non asciuga i capi con programmi automatici
DamianoC
Messaggio da DamianoC »
Salve a tutti, da qualche settimana ho un problema con la mia asciugatrice REX mod. RDH3786GDW.
Con i vari cicli automatici dopo 10 minuti dall'avvio il programma si ferma.
Mentre se uso l'asciugatura a tempo funziona bene ed asciuga.
Il compressore funziona, ho sostituito il condensatore e pulito tutti i filtri e la griglia.
Cosa altro potrebbe essere?
grazie
Re: asciugatrice REX RDH3786GDW non asciuga i capi con programmi automatici
hai sostituito il condensatore del motore o il condensatore a lamelle ?
Probabilmente si tratta di un malfunzionamento del sensore di umidità come viene spiegato in questo video.
https://www.youtube.com/watch?v=b30KEREzCOM
DamianoC
mariobrossh ha scritto: dom 10 nov 2024 1:03 pm hai sostituito il condensatore del motore o il condensatore a lamelle ?
Ho sostituito il condensatore del motore.
DamianoC
Capitan Farloc ha scritto: dom 10 nov 2024 8:55 pm Probabilmente si tratta di un malfunzionamento del sensore di umidità come viene spiegato in questo video.
L'ho guardato pure io quel video, ho provato a smontarlo e pulirlo ma il problema rimane. Possibile un guasto sulla scheda?
vedi se puoi accedere al condensatore a lamelle e puliscilo,
alcune asciugatrici hanno uno sportellino di ispezione
DamianoC ha scritto: lun 11 nov 2024 7:12 am
Certo, ma prima puoi controllare che staccando il connettore del sensore di umidità dalla scheda, misurando con un tester la resistenza tra i due contatti questa ti dia una resistenza infinita, e che i fili che vanno dal connettore al sensore non siano interrotti.
DamianoC
Intanto grazie per le informazioni,
i 2 sensori non sono collegati fra loro, sono 2 lamine separate.
Staccando lo spinotto sulla scheda ho verificato la continuità dei fili, ma tra i 2 contatti non cè resistenza, proprio perchè non sono collegati fra loro.
Ed è corretto così, non deve esserci resistenza tra i due contatti del sensore.
A questo punto il problema potrebbe essere della scheda che non rileva correttamente l'umidità presente, ma non saprei dirti con certezza, non mi è mai capitato.
