consiglio carrello fai da te
Messaggio da basianelli »
salve,per motivi personali di comodità vorrei realizzare un carrello a 4 ruote con un pianale 60,x 90 cm con una elevata portata dotato di maniglia basculante posta a 1 metro di quota. : Question : che tipo di materiale usare x il pianale che tipo di ruote usare per avere una alta portata e fare in modo che sia accessibile su superfici a diversa densità? grazie
Re: consiglio carrello fai da te
questo mi sembra più un argomento per la sezione
"Bricolage e altro" ;-)
Io prima di tutto cercherei di vedere quello che si trova già fatto. Ho visto che in rete di questi carrelli se ne trovano di tutti i tipi e per tutte le tasche. ;-)
sinceramente in rete ne ho visto 1 fai da te che millantava 1 tonnellata di portata ,pertanto mi volevo cimentare nell'impresa, tanto un carrello in casa fa sempre comodo, per movimentare elettrodomestici mobilio oggetti pesanti nel caso di necessità lo terrei nel ripostiglio quelli da 3 soldi alla lidl con le rotelle attaccate al pannellino in compensato non le trovo adatte ,uno skateboard lo ritengo piu robusto e versatile con la tavola basculante
https://youtu.be/CHzoL2_bwG8
https://youtu.be/BS065FwJF2s
Carrello da trasporto universale - Parkside
In legno con superficie idrorepellente e antiscivolo
Rotelle orientabili e a scorrimento silenzioso (Ø 7,5 cm)
Capacità di carico: max. 250 kg
A scelta tra
Superficie di appoggio: Ø 380 mm
Superficie di appoggio: 57,5 x 29 cm
Attributi:
Manico pieghevole e superficie antiscivolo
Superficie di appoggio: 70 x 37 cm
Salvaspazio
Superficie di appoggio: Ø 38 cm
Dimensioni rotelle: Ø 75 mm
Immagine : Question :
quello che fa la differenza sono le ruote, quando le compri
ci deve essere indicata la portata massima, per il pannello basta un
pezzo di multistrato da 20 mm
vorrei realizzare un telaio metallico o in profilati tipo L o scatolato e incastonarci dentro il pianale x renderlo piu robusto ma quale?? : Idea :
