Ripristino muro
Moderatore: Solopittura
Ben5501
Ripristino muro
Messaggio da Ben5501 »
Ciao! Devo ripristinare questo foro di circa 10-15 centimetri nel muro perimetrale (è doppio muro con intercapedine di circa 15-20 centimetri).. Essendoci l’intercapedine non ho modo di accedere e creare un sostegno nel retro dove poter appoggiare il cemento..
come consigliate di fare?
Grazie ciaoooooo :lol:
Re: Ripristino muro
Ciao....in questo caso, ci vuole una tavola a perdere.....prendi un pezzo di tavola, compensato, quello che è.....la tagli a misura in maniera tale da inserirla nel buco orizzontalmente e che ti vada a coprire, una volta girata di "piatto", almeno l' 80% del foro, prima però, al centro della stessa, pratichi 2 fori ravvicinati (2 cm l'uno dall' altro bastano) e ci inserisci un filo di ferro che superi lo spessore del muro in modo da poter reggere la tavoletta dalla tua parte...lo so è più difficile a dirsi che a farsi...ricapitolando:
- prendi una tavoletta che riesca ad entrare nel foro orizzontalmente e che poi funga da tappo;
- pratica 2 fori al centro dove inserire il filo di ferro che funge da "tirante" dalla tua parte;
- prendi un listello più largo del foro e lo piazzi contro la parete dalla tua parte in modo da poterci stringere il filo di ferro che regge la tavoletta dietro;
- bagna il foro e riempi per almeno 1/3 il foro con cemento o kd2 o kc1 o quello che è;
- passato un giorno, sgancia il ferro, togli il listello, taglia il filo di ferro a filo della parte nuova cementata e completi il riempimento :-D :-D
Se hai dubbi chiedi ;-) ;-) ;-)
Re: Ripristino muro
Con un tassello al centro della tavoletta non si fa prima? :-)
