L' oblò della lavatrice Zoppass PWF71020ww si blocca a termine lavaggio
R2D4
Messaggio da R2D4 »
Salve.
La lavatrice in questione è una Zoppass PWF71020ww.
Tutto funziona correttamente, la chiusura dell' oblò, l' avvio, il lavaggio ed il termine.
Tuttavia, quasi sempre, a termine lavaggio, la spia della serratura lampeggia e l' oblò non si apre.
Basta poi un "colpetto" leggero in corrispondenza della maniglia per sbloccare il tutto e poter aprire.
Premetto che ho già sostituito la maniglia, appunto. In effetti, la plastica che tiene il perno era danneggiata.
Credevo di aver risolto, invece comunque il problema permane.
Se la lavatrice gira a vuoto o con pochissimo carico, lo sportello si apre!
Spero che qualcuno di voi possa venirmi incontro con qualche suggerimento e aiuto.
Grazie mille in anticipo.
Re: L' oblò della lavatrice Zoppass PWF71020ww si blocca a termine lavaggio
neanche se aspetti un paio di minuti si apre l'oblò ?
R2D4
Messaggio da R2D4 »
mariobrossh ha scritto: dom 02 feb 2025 7:23 pm neanche se aspetti un paio di minuti si apre l'oblò ?
No. Ho provato ad attendere ma non succede niente. La spia con la "chiave" resta sempre lampeggiante.
L' unico modo per farla aprire è darle un piccolo colpo sulla maniglia.
Ribadisco che, a carico minimo o a vuoto, una volta raggiunto il termine del programma, l' oblò si apre regolarmente.
E' come se il riempimento compromettesse in qualche modo l' apertura a fine programma.
prova a spruzzare un po' di svitol o wd40 nello scrocco del blocca porta
