Salve, ho un problema con la mia lavastoviglie rex elettrolux T990.
Perde acqua sotto il portellone. Non é tanta ma gocce che poi a fine lavaggio si vedono sul tappeto inzuppato.
Ho cambiato la guarnizione dei 3 lati ma perde ugualmente.
Non ho cambiato quella del lato basso perché é stata cambiata un anno fa e sembra ancora perfetta.
Allora ho pensato al pressostato che fa caricare troppa acqua.
Ho visto che ci sono 2 pressostati uno nero ed uno marroncino-rossiccio.
Soffiandoci si sente il tac. L unica differenza che ho notato tra i due la diversa pressione del soffio per fare il tac. Ma forse questa cosa é normale poiché dipende dalla taratura del pressostato.
Allora mi chiedo cosa può essere?
L ultima prova che potrei fare é cambiare la guarnizione del lato basso anche se mi sembra in perfettissimo stato.
Altri consigli e prove da fare?
Lavastoviglie Elettrolux T990 perde acqua
Re: Lavastoviglie Elettrolux T990 perde acqua
da dove esce esattamente l'acqua dai lati della porta
o prevalentemente dal centro ?
controlla i due bracci irroratori che non siano spaccati
lungo la giunzione dei due semi gusci e poi controlla pure
che il pozzetto sia perfettamente pulito
L acqua esce dal centro prelevamente. Ma ripeto sono schizzi di gocce.
Ho dimenticato a scrivere che ho cambiato anche il braccio irroratore basso perché era un po spaccato e pure a me era venuto il dubbio che fosse quello.
Quello superiore l ho cambiato 4 mesi fa.
Attendo aiuto da qualcuno.grazie
e allora potrebbe essere un problema di livello dell'acqua,
fai partire un lavaggio e non appena finisce di fare lo scarico
all'avvio apri la porta e prova a riempire la vasca manualmente
tenendoti sotto il livello del bordo anteriore della vasca, dovrebbe
avviarsi senza caricare altra acqua, se è così controlla se l'acqua esce lo stesso
E se faccio questo e non escr acqua, cosa vuol dire?
Che é il pressostato che é starato?
E in caso quali tra i due?
Quello nero o quello marroncino-rossiccio?
esatto ma quale dei due è difettoso non saprei
