Indesit WA8 Impazzita
Ciao,
ho letto un po nel forum e forse e' anche per me la scheda.
Il problema e' questo.
Se seleziono un programma qualsiasi la lavatrice esegue sempre la prima fase (giro cestello/centrifuga/risciacquyo ecc...) ma non passa mail alla successiva. Continua a ripetere sempre la setssa sequenza.
Poco tempo fa continuava a girare a vuoto la manopola ma senza fermarsi.
Mi sembra che i programmi li esegua ma il timer sia impazzito.
Avete suggerimenti?
Dove si strova la scheda in questo modello che provo a pulire i contatti e a ripassare le saldature?
Grazie in anticipo e complimengti x il forum
Avete suggerimenti?
Ad esser sincero non lo so...
Stava lavando e si e' piantata a meta di un programma.
Spostandolo a mano continuava a girare senza mai fermarsi.
Leggendo le istruzione son riuscito a cancellare il programma che stava facendo. I capi dentro erano bagnati ma non so se caldi o freddi.
Son rouscito ad attivare lo scarico acqua.
Ho provato poi a far ripartire un programma dal risciacquo per poi centrifugare, visto che erano ancora inzuppati , ma continia a far girare il cestello per risciacquare in senso orario e antiorario ma non passa mai allo step successivo del programma.
P.s non so se c'entra ma ultimamante la spia della chiusura oblo rimaneva leggermente accesa a fine lavaggio.Ho pensato a una tensione residua tra neutro e terra, infatti girando la spina il problema spariva!!
Verifica se durante il lavaggio l'acqua viene scaldata, perchè se si fosse rotta la resistenza, la lavatrice potrebbe rimanere in fase di lavaggio in quanto non arriva mai l'OK da parte del termostato di temperatura raggiunta.
Se così fosse dovrebbe però funzionare correttamente qualsiasi programma che non prevede di scaldare l'acqua (risciacquo, centrifuga ecc).
And the winner is......ME!!!!!!
Attilio 1 lavatrice 0
Trovaro il guasto anche se a tentativi....
- smontato scheda tutto ok puito contatti
- controllato cablaggi tutto ok
- fatta ripartire sembrava andasse ma poi non scaricava acqua
- smontato di nuovo filtro gia precedentemente pulito e sembrava ok.
- smontato tubo uscita e fatta riempire di nuovo ma scaricava lentamente....
- filtro era libero e pompa girava bene quando attivato
- usato sondino cavi elettrici x controllare se chiuso,ma sembrava libero.
- riempito di acqua il tubo dall'uscita , attivata pompa per scarico e ....soffiando dentro la pompa ha risputato fuori una matassa di fili/carta/ che ne so.....e da li ha ripreso a funzionare!!
A volte le cose più stupide sono quelle che cj fanno impazzire di più...
Grazie per la ricostruzione dettagliate delle fasi della riparazione, serviranno come "monito" agli altri con guasti simili...
Prima di dare la colpa all'elettronica... vediamo se magari questa sta semplicemente cercando di avvertirci che qualcosa di "meccanico" non avviene correttamente
Bhe mi son seduto davanti e ho analizzato le mosse del mio avversrio....ahahahha
Bhe no cio' che mi ha fatto pensare e' stato che lo scarico dell'acqua avveniva molto lentamente e dopo x tempo si fermava e la rotella iniziava a girare da sola, come se la scheda avesse ricevuto un Time Out senza che il sensore acqua cestello avesse dato segnale di acqua vuota.
Il bravo "dottore" ascolta con attenzione quello chei il suo "paziente" ha da dirgli... solo analizzando correttamente i sintomi può fare una corretta diagnosi (o indirizzarsi sugli accertamenti necessari a capire cosa può essere escluso e cosa no)...
Con le dovute distanza visto il tipo di paziente e la senz'altro minore preparazione necessaria, anche il bravo faidateista in fondo si comporta allo stesso modo
Buonasera a tutti sono nuova del forum e anche se l'argomento è vecchio può sempre venir bene a quei 5 in tutta italia che hanno (anzi, abbiamo) ancora la splendida e meravigliosa Indesit WA8...
L'anno scorso (2008) ho cambiato la scheda grazie a un tecnico furbo che ho scoperto solo ora faccia parte di una società di assistenza agli elettrodomestici che ha più cause che lo stato! Insomma, il tale ha si cercato il problema, peccato che mentre andava la lavatrice abbia messo in corto la scheda poggiandoci sopra il cacciavite e phuf...bella fiammata cambiare scheda, per la modica cifra di 288.94 euri!!!!!
Il problema dell'anno scorso mi si ripresenta pochi giorni fa, la manopola dei programmi inizia a girare e non si ferma più, senza che niente e nessuno toccasse la lavatrice.
Fortunatamente stavolta il mio compagno ha guardato la scheda vecchia che mi sono fatta lasciare dal tecnico e, con una semplice occhiata, ha capito cos'era, cito testualmente: è la memoria EEPROM.
Morale della favola smontando questo affarino grande non più di un centimetro quadrato e mettendone uno nuovo riprogrammato per questa lavatrice, la cosa si è risolta con ben ben...udite udite...15 euro...
Poche sere fa, con grande furbizia da parte mia, notando del sapone rimasto nel cestello mentre la lavatrice aveva caricato già l'ammorbidente, mi viene la felice idea di interrompere il ciclo per fare un lavaggio breve completo ma senza sapone...non l'avessi mai fatto! La manopola comincia a girare dinuovo senza fermarsi.Panico.
Meno male che c'è internet e gira che ti rigira ho trovato una risposta di qualcuno che diceva che quando si avvia la macchina, questa memorizza il ciclo a partire da quando si preme lo start, per togliere questa memoria, posizionare la manopola (a macchina spenta) su uno dei pallini di fine ciclo, avviare la macchina e aspettare che si resetti. Ha funzionato.
Per cui, siori e siore, invece di spendere cifre astronomiche per tutta la scheda, con un buon amico elettrotecnico e un centro assistenza valido che abbia i pezzi di ricambio giusti, la lavatrice si può aggiustare senza troppi salassi.
Spero di essere stata utile
Saluti
Saluti
rispolvero questo messaggio in quanto oggi si e' presentato lo stesso problema....(lavatrice in allarme e manopola che continua a ruotare)
Memore dell'esperienza precedente smonto il filtro e ....opla trovo non nel filtro ma nel tubo di manadata della pompa ossia che arriva da sotto il cestello 5 centesimi, ovviamente ben puliti e lucidai!
Richiudo il filtro e penso...e vai anche sto giro sistemata e invece....NO!!!
La lavatrice carica acqua ma dopo 10-15 secondi e vari ticchettii la riscarica. Quindi la pompa lavora eccome!
Bhe per farla breve:
smonto tupo ingresso pompa - nessun risultato
smonto uscita pompa - nessun risultato
smonto e pulisco tubi cestello pompa pompa uscita - nessun risultato
smonto sensore di pressione - nessun risultato
lo scollego - nessun risultato - non parte propio subito in allarme
controllo resistenza sembrerebbe in corto - decido di cambiarla (25€)
rimonto nuova resistenza - nessun risultato
quasi mi rassegno pensando...ok è il motore, e' andata, sto giro e' da buttare.....
poi memore di un'esperienza di settimana scorsa fatta con il trapano e un disco per sverniciare che aveva imbrattato/isolato il rotore del motore facendo smettere il trapano di girare...decido di dargli un occhio.
Il rotore e' nero completamente nero.....quindi molto probabilmente non girando il motore la lavatrice va in allarme.
Carteggio leggermente il motore da montato, e voilà la lavatrice riparte. Purtroppo durante la rotazione fa scintille a mille e non gira regolarmente....e dopo un ciclo si riblocca....
Mi metto di santa pazienza, fatto 30 faccio 31 e smonto il motore.
Smonto le spazzole e le pulisco/carteggio
Carteggio una ad una tutti gli elementi in rame del rotore..
Rimonto il tutto e ora sembra funzioni perfettamente.
Il rotore si e' riannerito di nuovo ma sebra faccia buon contatto ....vedremo con il proseguo dei vari lavaggi!
Dimenticavo...
ho smontato controllato scheda e pulito i vari contatti.
Ho controllato lo scambio dei rele con un 12 V esterno e per l'amica di prima, tengo a precisare che NON c'e nessuna eprom installata.
Unico integrato di relativa importanza e' un microprocessore, probabilmente quello che gestisce i vari programmi ma nessuna eprom!
Purtroppo anche nessun fusibile il che mi sembra un controsenso, a meno che non ci siano quelli da cirtuito stampato, ma sembrerebbe assurdo su una scheda da lavatrice....
Bha.....
Bha.....
Non è per insistere, ma sulla scheda della mia lavatrice (suppongo uguale a tutte le altre WA8) c'è una EEPROM come quella dell'immagine.
Metto anche il link del sito dove ho preswo l'immagine dove c'è una spiegazione abbastanza esaustiva dell'oggetto in questione.
http://itp.nyu.edu/physcomp/sensors/Reports/Tsunami
E per la cronaca, anche la mia ha fatto lo stesso difetto con la resistenza, e poi non era la resistenza, mi sono stancata di starle dietro e l'ho cambiata
però complimenti per la costanza, io non avrei mai smontato tutta la lavatrice per ripulirla in ogni sua parte (anche perchè non ne sarei capace credo)
a quella non ho badato.
Bhe avevo letto velocemente e avevo letto EPROM quinid quelle programmabili ma cancellabili con luce UV per intenderci quelle con la finestrella di vetro per intenderic questa
http://www.instructables.com/id/EPROM-reader/
la cui finestrella poi viene ricoperta con un'etichetta dove viene evidenziato il tipo di programma inserito....
