Consiglio acquisto lavastoviglie
johncook
Messaggio da johncook »
Ragazzi sapete dirmi qual'è la migliore lavastoviglie in rapporto qualità prezzo??grazie mille
BSH
Messaggio da BSH »
Ciao io ti posso consigliare vivamente una bella Bosch.Dai un'occhiata anche a quelle in offerta,alla fine hanno tutte lo stesso sistema di funzionamento.Ciaooooooo
johncook
ho capito...e sulle funzioni cosa deve avere in particolare?scusami ma nn ci capisco gran che...
fanio
Messaggio da fanio »
Posso dirti che la mia Bosch ha ceduto dopo 16 anni e l'ho appena riparata con poca spesa grazie ai consigli di Capitan Farloc e di BSH. Non so se quelle recenti hanno la stessa durata.
Per le funzioni te ne consiglierei una semplice. Alla fine si usano pochissimi programmi. Io uso:
- il prelavaggio quando a fine pasto non è piena;
- il lavaggio lungo a 65° normalmente;
- raramente il lavaggio lungo a 50° quando non ci sono grassi incrostati ma verdure;
- rarissimamente il lavaggio cortissimo quando tiro giù il servizio buono per spolverarlo.
E' utile la spia del sale esterna.
Non saprei se fidarmi di troppa elettronica: può essere un rischio per l'affidabilità?
fanio
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Secondo me la cosa più importante da "comprare" è
la classe energetica meglio se A++, se vai in un grosso
centro commerciale dove c'è ne sono tante con delle
etichette molto interessanti, confronta attentamente che
a parità di classe energetica qualcuna costa di più solo
per qualche decibel dB in meno, confronta anche il comsumo
medio di corrente e se indicato dell'acqua.
fanio
Ma non è che riducendo sempre più consumi di acqua ed energia si riduce anche la qualità del lavaggio?
Nel giro di 15-20 anni la Bosch ad esempio ha quasi dimezzato consumi di energia e di acqua. Ed è un'impresa sicuramente meritoria! Riuscissimo a ridurre così tutti i nostri consumi di energia, per la nostra tasca e per l'ambiente! Però mi chiedo: lava meglio una lavastoviglie di oggi o una di allora?
Qualcuno ha avuto modo di fare confronti, magari sostituendo la vecchia con la nuova?
Ciao a tutti
fanio
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Io, al contrario, voglio fare una domanda che puo' sembrare che vada controcorrente..............
Ma non e' che se ne usava troppa prima????Magari ci si curava meno dei consumi e quindi.......
Io voglio pensare che sono anche evoluti i detergenti e quindi richiedono meno acqua per poter essere efficaci e meno acqua per risciacquare.
Certamente la meccanica si e' evoluta, sono meno rumorose e gli stessi circuiti idraulici richiedono meno acqua mantenendo la stessa efficienza se non migliorandola............
giampy
Messaggio da giampy »
Gent.mo sdillofaidate,
concordo perfettamente con le tue affermazioni.
Essenzialmente, secondo me, ora si ottengono risultati migliori impiegando meno risorse. Se a questo vogliamo aggiungere il fatto della durata degli apparecchi, allora è un altro discorso. Ma limitatamente alle prestazioni, le cose sono migliorate sensibilmente.
Mia madre aveva una lavatrice Candy SA88 del 1968. Il ciclo normale prevedeva un prelavaggio, lavaggio e cinque risciacqui, con un carico d'acqua di 19 litri ogni volta. Il totale consumato era pari a 133 litri, per 5Kg di bucato.
La mia Ariston ALS109X, per uno stesso carico di bucato, ne consuma 54, ottenendo tra l'altro risultati nettemente superiori rispetto alla lavatrice di mia madre. Il progresso c'è stato eccome!
Salutoni,
Giampaolo
fanio
La mia Bosch del 1992 ne consumava già solo 27 (nel programma "forte", dati dichiarati) e quelle attuali hanno quasi dimezzato!!!
E' per questo che mi vengono i dubbi!!! Anche perché ho sempre visto migliori risultati sullo sporco più critico tipo spinaci aggiungendo un ciclo di prelavaggio.
fanio
sdillofaidate
E' per questo che viene fornito anche il prelavaggio...per lo sporco piu' difficile.....Magari ti basta solo il lavaggio ma a una temperatura piu' alta.......
