Esperti in riscaldamento cercasi…
Zenith
Messaggio da Zenith »
Innanzi tutto un saluto a tutti voi :wavegreen: , sono nuovo in questo interessante Forum, come tutti voi sono un appassionato del fai da te e, volevo gentilmente, qualche informazione riguardo un impianto riscaldamento a termosifoni con collettori. L’impianto da realizzare sarà composto da un totale di 14 termosifoni, distribuiti su due livelli, più uno situato in un piccolo locale sottotetto (10 al piano terra, 3 al primo piano e 1 in un locale sottotetto). La caldaia è situata al piano terra nel locale apposito, distante 3,80 mt dal primo collettore che andrei a mettere. Quello che avrei intenzione di fare è questo: partire dalla caldaia con mandata e ritorno del 32mm (sarà realizzato tutto con tubi multistrato), fino ad arrivare ai primi collettori con testine elettriche a tre uscite (così da divide tre zone). Da lì partirei con un tubo del 26mm, per alimentare il collettore in corridoio piano terra, con un tubo, sempre del 26mm, partirei per alimentare il collettore primo piano (dal collettore del primo piano parte anche il termosifone locale sottotetto) e con un tubo del 16mm oppure 20mm, alimenterei un termosifone (il decimo del P.T), di una cameretta situata al piano terra (questo termo mi serve con accensione/spegnimento separato, ecco perché l’ho messo come terza zona). Le domande sono queste: dai primi collettori a tre uscite, va bene usare il tubo del 26mm per alimentare gli altri due collettori, oppure è meglio mettere ancora il tubo del 32mm? Per alimentare il termosifone cameretta P.T va bene usare un’uscita del primo collettore? Con quale dimensione di tubo sarebbe meglio alimentarlo? (Dista al collettore più o meno 3mt). Per i termosifoni meglio usare tubo del 16, oppure del 20? Grazie mille.
Re: Esperti in riscaldamento cercasi…
32 Caldaia al collettore di smistamento a 3
26 Al collettore terra e primo piano .
26. Sottotetto anche in previsione di altri
16 Ai termosifoni .
Il 20 ha un diametro interno di 16 che è esagerato per alimentare normali radiatori .
Va bene per termoconvettori o grandi radiatori tubolari .
Diciamo che fino a3,5 kw. , 16 mm
E dai 3,5 a 7 kw 20 mm
Zenith
Grazie dalmos. Perfetto. I termosifoni con relativi watt aggiornati sono questi:
PIANO TERRA:
Corridoio: 1400 W
Cucina (open space con Sala) : 1896 W
Tra cucina e sala: 1300 W
Sala: 1776 W
Sottoscala: 587 W
Antibagno: 164 W
Bagno1 piccolo: 162 W
Bagno2 totale: 380 W
Cameretta Dependance: 1236 W
Pianerottolo scala: 513 W
PIANO SUPERIORE:
Anticamere: 888 W
Cameretta: 1794 W
Camera da letto: 1861 W
Camera Sottotetto: 152 W
Posso mantenere il 16mm per tutti oppure meglio dividere alcuni con il 20mm? Altra domanda/consiglio: secondo te , per alimentare il termosifone cameretta P.T (Cameretta Dependance: 1236 W) va bene usare un’uscita del primo collettore di smistamento, non dovrebbe causare nessun problema... e con quale dimensione di tubo sarebbe meglio alimentarlo?
