Salve!
Ho una lavatrice rex rl654, ha il cestello che balla , e duro da girare.... ho che ha qualcosa sotto( secondo me) ho un cuscinetto partito.
Ho smontato la parte posteriore, il portacestello e in plastica, diviso a metà, con viti
Vorrei sapere come toglierlo, e come toglire la guarnizione ( senza fare danni) dell'oblò..grazie!!
oblò
La guarnizione dell'oblo generalmente è bloccato con delle fascette a molla o a vite che vanno tolte prima di sfilarla.
Generalmente a sfilarla si fa presto... è per rimontarla che si "tribola" un pò.
Ma, sotto la puleggia, non ci sono per caso delle viti che tengono bloccata la cosiddetta "crociera" sotto la quale ci sono i cuscinetti?
Perchè in questo caso potresti evitarti di dover aprire la vasca e potresti provare a sfilarli da dietro.
sdillofaidate
Ciao,
no capitano, per le vasche in plastica la soluzione adottata e' di altro tipo (senza la crociera esterna che fa da porta cuscinetti)....Pensa che nelle ultime che sto vedendo anche la vasca di plastica e' sigillata e per cambiare i cuscinetti sei costretto a cambiarla.
Per cambiare i cuscinetti delle vasce in plastica bisogna, nella maggior parte dei casi, estrarre la vasca.
Per estrarre la vasca devi prima togliere il motore staccare fili elettrici vari dopo averli segnati in modo da poterli rimontare in seguito (fai uno schemino), staccare ogni canotto che arriva alla vasca, staccare la gomma dell'oblo', staccare la vasca dagli ammortizzatori e staccarla dalle molle.......Se riesci a fare tutto questo hai fatto il 30% del lavoro circa.....
