Lavatrice indesit hotpoint carica dall’alto non si accende
Gigio75
Messaggio da Gigio75 »
Buonasera a tutti, ho una lavatrice hotpoint indesit carico dall’alto che non parte, rimangono delle spie accese e non parte il lavaggio, ho sostituito la resistenza perche’era bruciata e il modulo elettrico ma ancora non va, credo che il modulo sia andato in protezione per via della resistenza bruciata e non parte per questo. Non riesco a resettarlo, come devo fare?
Re: Lavatrice indesit hotpoint carica dall’alto non si accende
potrebbero essere le spazzole del motore, quanti anni ha la lavatrice ?
Gigio75
Ha almeno 4/5 anni ma non credo siano le spazzole perche’era la resistenza bruciata, c’era fuligine nera tutta attorno alla resistenza e in alcune parti aveva la plastica sciolta. Il modulo elettrico e’come se fosse andato in blocco per via della resistenza, ma non riusciamo a sbloccare la centralina del modulo, e’come se segnalasse ancora il problema della resistenza che e’invece risolto.
Se la scheda l'hai sostituita non può segnalare un problema che c'èra ma solo un problema che c'è. Prima di cambiare la resistenza hai controllato se ai suoi capi arriva la 230V? Quando si è bruciata potrebbe aver trascinato con se il termostato o qualche altra protezione. Cosa intendi per "non parte il lavaggio? L'acqua la carica ma poi non gira il motore o non carica nemmeno l'acqua? Hai il manuale della macchina? Cosa indicano le lucine accese ? Hai provato ad avviare un programma a freddo?
ok allora fai questa prova, scollega la lavatrice dalla rete elettrica per 20 minuti
se non cambia niente tieni premuto il tasto start per 3 secondi
Gigio75
Rimane accesa la spia della centrifuga e non parte nessun lavaggio, ho provato a staccare la spina x un bel po’ e dopo a premere il reset per 3 secondi ma non risponde ai comandi.
ma sei sicuro che sia una Indesit e non una Ariston ?
L’oblò si blocca in chiusura dopo aver pigiato avvio ?
O lo si apre normalmente ?
Puoi fare una foto del cruscotto con i comandi e le spie?
E magari anche una foto della targhetta dove sta scritto il modello della lavatrice
