Casetta da Giardino -
uffa14
Messaggio da uffa14 »
Buongiorno,
Vogliamo mettere questa https://amzn.eu/d/caUCveR casetta nel nostro giardino.
Ho fatto preparare una soletta di cemento come base, su consiglio del muratore il piano ha una leggera pendenza verso il fronte della casetta che sarà addossata ad un muretto.
vi chiedo un paio di consigli:
- cosa uso per mettere in piano la casetta?
- è meglio prendere la versione con pavimento o senza?
- oltre all'impregnante, come proteggo il legno dal rischio di assorbire acqua dal basso? eì il caso di posare delle piastrelle di plastica? tipo queste intendo https://www.amazon.it/UISEBRT-piastrell ... 9hdGY&th=1 per drenare l'acqua?
Grazie a tutti per i vostri preziosi consigli.
Marco
Decoratore
Re: Casetta da Giardino -
Messaggio da Decoratore »
io la presi col pavimento ...è sempre meglio ; la soletta in cemento è sempre bene farla ; comunque per esperienza terrei un po' sollevata la casetta dal basamento bastano pochi centimetri
uffa14
Decoratore ha scritto: dom 09 mar 2025 12:03 pm io la presi col pavimento ...è sempre meglio ; la soletta in cemento è sempre bene farla ; comunque per esperienza terrei un po' sollevata la casetta dal basamento bastano pochi centimetri
Grazie x la risposta.
Per sollevare dal basamento cosa hai usato? Listelli di legno? Laterizio? Piastrelle in plastica?
Ho un sacco di dubbi!🤨
Decoratore
Ti posso rispondere solo ora , scusami ma prima non ho potuto .
Io usai i classici profilati zincati tipo quelli per i pali in legno , ovviamente le soluzioni possono essere varie ; c'è chi mette dei semplici
mattoni o blocchetti di tufo.
