lavatrice candy csn52at in coma
camataru
Messaggio da camataru »
ciao a tutti , ho una candy e recentemente , grazie ai vostri consigli, ho sostituito il condensatore perchè non partiva più la centrifuga. Per qualche mese la macchina è tornata come nuova, poi qualche giorno fà ho notato che la manopola di programmazione era rimasta ferma al numero tre del ciclo di lavaggio senza terminare i successivi passaggi di fine lavoro. In poche parole ho dovuto agire personalmente facendo scattare la manopola per far si che procedesse autonomamente sino alla fine del ciclo di lavaggio. Questa sera ho caricato il cestello e ho dato l'avvio e la lavatrice è partita normalmente caricando l'acqua , poi dopo poco mi sono accorto che si era improvvisamente fermata sono andato a controllare e neanche la spia di accensione era accesa.
Ho controllato la presa elettrica e la corrente c'è , la spina dell'elettrodomestico è cablata correttamente e all'interno del vano dove c'è l'elettronica sembra non ci siano problemi di sorta .
Cosa può essere successo?
è come se fosse priva di vita!
Potrebbe essere il filtro antidisturbo che è partito?
Mi pare strano che neanche l'interruttore si accenda, insomma sembra come se fosse in corto o fosse saltato un fusibile ma non vedo in che maniera possa succedere così improvvisamente. :?
Se hai un tester (e molta attenzione ;) ) verifica se all'uscita del filtro antidisturbo c'è acora corrente, oppure (meglio ancora) con la spina staccata ed il tester in posizione di ohmetro, verifica se c'è continuità dalla spina fino dopo il filtro, se no potrebbe essere partito... anche se così non ci si spiega i primi sintomi... ma un controllo va senz'altro fatto.
camataru
capitan farloc se non ci fossi tu bisognerebbe inventarti
:D problema risolto ,era il filtro!
L'ho scollegato riallacciato i fili elettrici con dei capicorda e ho nastrato tutto con l'isolante.
Per quanto riguarda il ciclo che era rimasto sul tre e non andava è stata colpa mia :( , avevo montato male il coperchio superiore della lavatrice che andava a dar fastidio alla barretta metallica del meccanismo a tempo di lavaggio :P .
Ora mi chiedo , posso lasciare la lavatrice senza sto benedetto filtro?
Considera che la macchina è posta fuori in balcone , ovviamente ben protetta dalle intemperie , ma sempre e comunque fuori di casa.
Se non sbaglio sto filtro serve per far si che non si creino disturbi a radio e televisori quindi..... tu che dici? lo rimetto o la lascio senza?
A livello di funzionamento della lavatrice, a quanto ne so) non crea alcun problema...
Però senza di quello, i disturbi sulla rete vanno... e non arrivano solo alla tua televisione o alla tua radio... ma anche a quelle dei tuoi vicini.
Quindi, visto che il costo è veramente basso, ora che hai la certezza che è proprio quello, io lo cambierei ;)
camataru
non avevo pensato ai vicini!
lunedi vado a cercare il pezzo , non vorrei essere fucilato dal vicino mentre si guarda la sua Fiorentina e io faccio la biancheria. :D
ancora grazie.
Re: non avevo pensato ai vicini!
camataru ha scritto:...non vorrei essere fucilato dal vicino mentre si guarda la sua Fiorentina...
:lol:
