Lavatrice LG F4WV310SAE che perde acqua da dietro...
Inviato: lun 07 apr 2025 6:44 pm
da luciano74
Ciao a tutti, ho una lavatrice LG F4WV310SAE che è appena andata fuori garanzia. : Frown :
Ho notato una bava d'acqua dopo ogni lavaggio, ho tolto la lamiera sul retro ed ho osservato che le gocce d'acqua escono dal cestello bianco (se si chiama così) vicino al motore.
Dopo qualche lavaggio si riempie la vaschetta di plastica dentro alla lavatrice per poi andare sul pavimento... :cry:
E' risolvibile? Da cambiare quella vasca?
Grazi
Re: Lavatrice LG F4WV310SAE che perde acqua da dietro...
Inviato: lun 07 apr 2025 7:54 pm
da ENRICO51
Fai una foto del punto preciso dove perde. Se la vasca è apribile potrebbe essere la guarnizione della vasca o la guarnizione della resistenza.
Inviato: lun 07 apr 2025 8:51 pm
luciano74 ha scritto: lun 07 apr 2025 6:44 pm Ciao a tutti, ho una lavatrice LG F4WV310SAE che è appena andata fuori garanzia. : Frown :
Grazi
intendi la vaschetta del detersivo ?
Inviato: lun 07 apr 2025 8:59 pm
da luciano74
Grazie Enrico51.
Fine settimana provo a fare la foto, dovrò togliere il motore perchè l'acqua sembra provenire da sotto il motore...
Inviato: lun 07 apr 2025 9:02 pm
da luciano74
mariobrossh ha scritto: lun 07 apr 2025 8:51 pm
Grazi
Ciao Mario, intendo il cestello bianco (mezza vasca posteriore) dov'è fissato il motore.
Inviato: lun 07 apr 2025 10:50 pm
Si, fai una foto che anche io non ho idea di che vasca si tratti :lol:
Il motivo più semplice è che l'acqua coli dalla parte superiore della lavatrice ormando un rivolo che scorre sulla superficie tonda della vasca fino a finire in questa vaschetta sotto il motore.
Il mio consiglio è quello di togliere il pannello superiore della lavatrice, accenderla (facendo attenzione che ci sono fili e contatti scoperti da cui si può prendere la corrente e farsi molto male) e far partire un programma qualsiasi, durante il carico dell'acqua guarda a debita distanza per vedere se si notano schizzi d'acqua.
Una volta finito il carico dell'acqua spegnere la lavatrice, staccare la spina e sentire con la mano i vari tubi collegati intorno alla vaschetta dei detersivi e la superficie della vasca cilindrica per sentire se ci sono gocce d'acqua da qualche parte.
Facci sapere
Inviato: mar 08 apr 2025 6:32 am
controlla anche il manicotto che collega la vasca alla pompa di scarico
Inviato: mar 08 apr 2025 6:40 pm
da luciano74
Posto 2 foto del retro della lavatrice, la base sotto è quella che si riempie d'acqua, e la foto dove c'è il motore.
Praticamente vedo le gocce d'acqua scendere alla base del motore... (quando la lavatrice è in funzione).
Non so se basta svitare il dado del perno centrale per vedere cosa c'è all'interno.
Inviato: mar 08 apr 2025 8:27 pm
Se la vasca intendi quella grigia dell'ultima foto, probabilmente è proprio una vasca di raccolta nel caso di perdite ed è probabile sia dotata anche di un sensore (generalmente a galleggiante) che nel caso si riempia blocca lavatrice ed afflusso di acqua.
Mi sembra abbastanza difficile che perda dal perno centrale (non impossibile ma difficile), prima di quello controllerei i vari tubi che ti abbiamo consigliato io e mariobrossh
Inviato: mar 08 apr 2025 9:25 pm
da luciano74
Ho fatto un piccolo video che non riesco ad allegare, si vede proprio la goccia d'acqua che esce da sotto il motore.
Il tubo dello scarico acqua è a posto, provo a smontare il coperchio superiore e osservare se ci sono perdite durante il funzionamento con un programma.
Sempre grazie!
Inviato: mar 08 apr 2025 10:18 pm
Purtroppo il sistema che viene utilizzato per questo forum non consente il caricamento di video, puoi però registrarti su youtube e caricare il video lì, poi basta inserire il link al video ed il gioco è fatto ;-)
Inviato: mer 09 apr 2025 11:04 am
da ENRICO51
Una cosa è certa, l'acqua non può venire dal motore. Termina lì il percorso ma verrà da altrove. Attenzione perché se entra nel motore può essere pericoloso.
La lavatrice è silenziosa o fa rumore durante il lavaggio?
Inviato: mer 09 apr 2025 9:20 pm
da luciano74
Risolto!
Si tratta del tubo di gomma che va all'elettrovalvola. Si vede la traccia che ha lasciato sul cestello di plastica.
Proverò ad andare dal ferramenta ma non credo abbia un tubo simile; il diametro esterno è 16 mm. e l'interno 10 mm.
Grazie a tutti per l'aiuto! :drinkingcheers:
Inviato: gio 10 apr 2025 10:21 am
devi andare in un negozio di ricambi per elettrodomestici col tuo tubo
