Consiglio prodotti anti muffa
Moderatore: Solopittura
diypan
Messaggio da diypan »
Ho una cucina con cappa che aspira da risate, per cui si forma un scacco di vapore che condensa nei punti più freddi del muro creando nel tempo le solite macchie di muffa. Niente di ché, visto che devo ripitturare vorrei che il bianco restasse tale per più tempo possibile, mettendo già in preventivo di ri-imbiancare magari l'anno prossimo, se poi dura di più, tanto meglio.
Ho chiesto ad un amico imbianchino che però non mi ha dato nomi di prodotti... mi avrebbe consigliato di utilizzare prima un prodotto antimuffa, se ho ben capito da stendere come fondo, e in seguito un bianco antimuffa traspirante.
Volevo chiedere consiglio anche qui: mi consigliereste anche una marca e prodotto specifico su cui avete esperienza o che sapete essere efficaci?
Efficaci non nel debellare la muffa, quello dipende dalle condizioni ambientali, ma magari nel ritardarne il più possibile la ricomparsa. Ricapitolando:
1. un prodotto antimuffa da stendere prima
(ad esempio ho visto questo ma non so... https://www.amazon.it/Eurocali-Muffa-Te ... B0CKTHSHXK)
2. una pittura antimuffa traspirante da dare sopra (qua proprio non ho idee, lascio a voi la parola)
Grazie in anticipo! :-)
Re: Consiglio prodotti anti muffa
io ho usato i prodotti della MaxMeyer più di 5 anni fa ed ancora la muffa non è ricomparsa:
MaxMeyer Soluzione Antimuffa per interni Bioactive (per pulire le pareti)
MaxMeyer Fissativo Antimuffa per interni Bioactive (isolante da dare prima della tinteggiatura).
In più puoi mettere una soluzione antimuffa anche all'interno della tinta traspirante che darai alle pareti.
P.S.
Il prodotto che hai condiviso non lo conosco.
diypan
E come pittura traspirante?
Grazie! : Smile :
non ricordo, ma comunque se la prendi di marca non puoi sbagliare.
diypan
Visto che la cucina non è grandissima, ho preso qualche misura e come metri sono 4 x 3 di soffitto più 1 m di parete per 14 di perimetro. A spanne siamo sui 30 mq. Poi sono un po' meno perché i pensili li lascio stare lì, c'è una finestra e va be' contiamo pure 30 mq con un po' di sovrastima che male non fa.
Tanto per fare un esempio di prodotti e anche per chiedere se il prezzo vi sembra OK, giusto per avere un riferimento, ho visto questi prodotti della MaxMeyer:
Spray antimuffa 0.25 litri: 16 €
https://www.amazon.it/gp/product/B07KXJD7VQ
Soluzione antimuffa 1 litro: 12 €
https://www.amazon.it/gp/product/B07KXJK5LG
Fissativo antimuffa 1 litro: 13 €
https://www.amazon.it/gp/product/B07KXJG2NM
Pittura traspirante antimuffa biowhite 5 litri: 33 €
https://www.amazon.it/gp/product/B00OQLYCLC
Totale spesa circa 73 €
Domande:
  1. Ci sto dentro come quantitativi?
    Da etichetta della resa contando di dare due mani della pittura biowhite, 12 mq a litro per 5 litri farebbero proprio i 60 mq, il doppio dei 30 mq.
  2. Vi pare un prezzo buono?
  3. Vi sembrano prodotti adeguati?
diypan
Ripesco questa discussione... alla fine ho preso quei prodotti lì della maxmeyer e mi sono ridotto a questo periodo perché dallemie parti non c'era ancora una temperatura abbastanza alta, invece andando avanti quando uso quella roba preferisco arieggare l'ambiente ecc..
Ho una domanda.
Lo spray antimuffa va usato sulla parete interessata, lasciato agire 30 minuti, passata la parte con uno straccio bagnato, e infine ripetuta la procedura più volte al giorno e lasciare la parete così per 24 ore prima di proseguire con gli altri prodotti.
Poi dice di usare la soluzione antimuffa, se ho ben capito senza mescolarla ad acqua e da utilizzare per ambienti grandi ecc.. però non è che spiegano troppo bene come di usa.
Qualcuno qui conosce questo prodotto?
MaxMeyer ActiveBio Soluzione Antimuffa
https://maxmeyer.it/prodotti/bioactive- ... antimuffa/
Il resto sembra semplice, aggiungo video che descrive un po' tutta la linea e come usarla:
https://www.youtube.com/watch?v=bxxxP22B10o
In sintesi, chiedevo un parere vostro su come utilizzare di preciso questa soluzione antimuffa.
Grazie ancora! :-)
diypan
Nessuno sa nulla di questa soluzione antimuffa?
Dressie90
Messaggio da Dressie90 »
Io utilizzo questo prodotto https://ar-storeshop.com/it/579-ariasan ... nt=2649121 per rimuovere la muffa che si è formata nelle pareti e con una passata per ora sono 2 anni e non si è più ripresentato il problema, non ho dato nessun prodotto di fondo nella pittura.
