Nuova lavatrice LG , qualche info
ficcio
Messaggio da ficcio »
Ciao a tutti ,da poco ho cambiato la 'vecchia' lavatrice con una lg modello f4nx1009nwb , la vecchia lavatrice era di tipo tradizionale (morta dopo 5 anni giusto il tempo della scheda garantita 😒) e mi sto abituando a questa nuova tipologia, ma mi rimangono alcuni dubbi:
-a un certo punto del ciclo si sente una sorta di rumore\vibrazione, non credo sia la centrifuga perche' in questa fase non ruota velocemente e al massimo dei giri non si presenta, ma dovrebbe essere la pompa di scarico , faro' qualche prova per capire se è cosi'
-combinazione tasti per leggere temperatura, livello acqua e num giri: ho fatto una prova mentre il ciclo era avviato, al momento tramite la combinazione di centrifuga+timer (mi pare) mi riporta un valore che inizia con 0 e cambia immediatamente a 240, per poi variare da 240 a 245 (il valore rimanendo sul display varia in tempo reale), andando per esclusione direi sia il livello acqua
I valori di temperatura e num giri non sono riuscito a trovarli al momento, il pannello dei tasti è semplificato rispetto altri modelli quindi potrebbero non essere visibili
-tempo programma cotone a 60°, ho caricato roba in modo da riempirla quasi completamente, nonostante cio' il tempo del ciclo dopo aver pesato automaticamente è stata 1 ora 30 min circa, leggevo di durate molto superiori (tipo fino a 3 ore), ma con carichi di 9 Kg, ora non sapendo quanti Kg ho messo, è normale? E' possibile che il tempo sia proporzionale ai Kg, ad es una media di 20 min ogni Kg? Se fosse cosi' non avrebbe molto senso, se carico tanti capi ma leggeri mi trovo una durata troppo bassa..
Red Max
Re: Nuova lavatrice LG , qualche info
Messaggio da Red Max »
Certe macchine hanno una pompa di ricircolo oppure generano vapore dovresti leggerti bene le istruzioni.
Le macchine elettroniche a basso consumo possono caricare più o meno acqua a seconda di quanta roba c'è dentro.
Lo fanno tipicamente nei programmi principali cioè quelli che permettono il pieno carico.
Logicamente per portare in temperatura una quantità maggiore di acqua la macchina impiega più tempo.
La mia carica acqua fino al livello poi si mette a girare, in questo modo la roba assorbe acqua e fa mancare il livello, allora la macchina ne carica ancora fino a livello, ripetendo questo ciclo fino a che la quantità di acqua è quella giusta.
Mentre su altri programmi la quantità di acqua è fissa, comunque le macchine elettroniche possono misurare i tempi di carico o hanno un flussometro, e con questi dati si auto regolano nello svolgimento del programma, ad esempio riescono anche a rilevare la presenza di schiuma e si fermano per farla scendere...
buona visione
