Se faccio una ricerca del tipo: "Quante lenzuola in lavatrice"... la risposta che trovo è: "Il numero di lenzuola che puoi inserire in lavatrice dipende dalla capacità della tua lavatrice e dalla dimensione delle lenzuola. Una lavatrice standard da 7 kg può lavare comodamente un set di lenzuola matrimoniali con federe".
Ma se un set di lenzuola matrimoniali pesa 800/1.500 grammi, non si capisce bene perché una lavatrice da 7 Kg ne debba lavare solo 1,5. Probabilmente perché le lenzuola sono molto estese ed occupano, almeno da asciutte, molto spazio? Ma allora si deve parlare di PESI o di SPAZI OCCUPATI?
In più mi chiedo: la dose di detersivo da considerare correttamente è per i 2 Kg scarsi del peso delle lenzuola + federe o per i 6/7 kg dello spazio "occupato"?
Mi sa che sono anni che sbaglio dose del detersivo (io normalmente x 2 lenzuola + federe tolgo un 20% scarso alla dose consigliata per 4/5 Kg di bucato molto sporco e quindi circa 90 ml di Spuma di Sciampagna polvere Marsiglia)... Acqua in zona piuttosto dolce (12 F°), bucato a 50°. La mia è una lavatrice da 6 Kg.
