elettroserratura Cisa
MD77
Messaggio da MD77 »
Buongiorno, sono MAssimo un Tecnico Elettrico,
ora ho un Dubbio e chiedo Gentilmente a Voi... a Riguardo di un serratura Cisa, un po vecchia, ORA Funziona male.... NON da lo scatto, ne dal citof, ne pulsante esterno in giardino, come fosse "debole" ( 12V ca), NON mi apre il cancello, pur scattando... copsa faccio? Apro e faccio manutenzione - lubrificaz??? pisone? molla? parti da sostituire?? GRAZIE a VOI. MD. :hearteyes2:
Re: elettroserratura Cisa
Le serrature CISA funzionano normalmente con 12V ac. Apri la serratura e misura ai morsetti dell'elettrocalamita che arrivino i 12 Vac, premendo i pulsanti per l'apertura. La pulizia è negativa solo nel portafogli, una bella pulita e lubrificata non guasta. Prova col cancello aperto, simulando la chiusura, se scatta come prima. Tieni presente che il ferro non è inerte ma ha delle contrazioni e dilatazioni secondo la temperatura dell'ambiente. Questo vuol dire che tra le parti in movimento deve esserci un certo gioco, evitando che ci sia attrito tra le parti. Parliamo di un cancello privato o condominiale?
MD77
Messaggio da MD77 »
Grazie...si provero con la tensione in arrivo. CAsa MIA. cancelletto privato. fatta ieri pulizia sembrava risolto.,.....NULLA! scatta, ma rimane incastrato. bel lubrificato. Cosa altro puo essere?? SI come detto tu...in effetti li ci Batte molto sole la Mattina. Serratura vecchia con bobine vecchie. ma scatta. solo che sembra "debole"...rimane chiuso. poi devo forzarlo a mano x farlo aprire. Grazie a Te. MD. :clapyellow:
Un'altra cosa chesuccede spesso è il consumo delle cerniere. Il cancello si abbassa e lo scrocco tocca nella parte bassa, in tal caso potrebbe bastare un colpo di lima. Prova a far leva sulla parte bassa del cancello.
