ricerca fondo antiscivolo per doccia
Moderatore: Solopittura
Sto cercando un fondo antiscivolo da dare alle pistrelle della doccia che però duri nel tempo.
Ho fatto già due tentativi con prodotti bicomponenti al quarzo ma dopo alcuni anni non ha retto e si è staccato.
Presumo che dipenda dalle variazioni termiche che non sono assorbite
dalla vernice che non rimane alestica, per cui ci vorrebbe un prodotto che rimanesse elastico e nello stesso tempo resistente all'abrasione.
Devo avvertire che abbiamo gia provato la strada dei tappetini, ma a parte il problema della durata nel tempo, la soluzione della vernice antiscivolo per noi è sarebbe l'ideale.
Grazie per la disponibilità
Giovanni
La notte porta consiglio.
Forse l'approccio al problema mi aveva limitato gli orizzonti.
Se la strada percorsa finora sembra portare sempre nel solito vicolo cieco
e si dovesse arrivare a scartarla, ne avrei individuata un'altra, che adesso naturalmente va vagliata per scoprirne i pro e i contro, ma che comunque a prima vista sembra che potrebbe superare lo scoglio della durata nel tempo.
L'idea potrebbe essere questa: ricoprire le piastrelle attuali con delle piastrelle (non so se esistano) antiscivolo, però non delle piastrelle normali di 7mm che farebbero troppo spessore e che lascierabbero una buca sulla gratella di scarico, ma quel tipo molto piccolo mi sembra di 20x20 mm che dovrebbero essere anche molto più sottili.
Il problema caso mai sarà trovarle antiscivolo, e anche un sistema di posa in opera che non crei spessori in quanto più il pavimento viene rialzato e più aumenta l'avvallamento sullo scarico e meno mi rimane
della soglia che circoscrive la doccia.
Il problema dello scarico lo potrei risolvere rialzandolo, però in partenza
ogni soluzione era dato per scontato che non dovesse comportare nessun lavoro di muratura, e questo vale anche per il discorso della soglia.
Che ne pensate, sarà valido il concetto e si troveranno queste piastrelle
da mosaici antiscivolo?
Sempre grazie per la vostra solidarietà
Giovanni
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Proverei con qualcosa tipo questo http://www.bolmax.net/mod750.asp
ciao solopittura
Ho guardato il sito, questa vernice gommosa antiscivolo potrebbe fare il caso mio.
Però il dubbio è che fra i materiali verniciabili non è contemplata la ceramica e poi se veramente è antiscivolo anche in una doccia con il sapone sopra.
Altra domanda, non sarebbe possibile eventualmente per migliorare la cosa, sempre che vada bene per la ceramica, mescolare del quarzo grossolano per creare una superficie quasi abrasiva che garantiche meglio contro le cadute?
Grazie ancora
Giovanni
Solopittura
Moderatore
No credo che mescolare il quarzo non sia una cosa adatta, comunque ho indacato quella vernice ma sono certo che ne esistano per il tuo caso specifico cioè antiscivolo che possa essere applicata su ceramica, prova a chiedere ad un fornitore professionale.
paolof81
antiscivolo per piastrelle
Messaggio da paolof81 »
Buongiorno a tutti, esiste un prodotto che trasforma la superficie ( a livello microscopico) della piastrella rendendola antiscivolo, soprattutto con il bagnato!
Facile e veloce da applicare, invisibile, durata pluriennale.
Trovate tutte le indicazioni sul mio sito www.antiscivolo-italia.com
Ringrazio
Re: antiscivolo per piastrelle
paolof81 ha scritto:Buongiorno a tutti, esiste un prodotto che trasforma la superficie ( a livello microscopico) della piastrella rendendola antiscivolo, soprattutto con il bagnato!
Ringrazio
Ciao Paolo se funziona veramente ti metterò su un altare per adorarti.
Ciao Giovanni
paolof81
Ringrazio
Ciao Giovanni
:) si funziona, lo applicchiamo noi stessi e forniamo il kit "fai da te" lei trasformerà il suo materiale fisicamente, non ci sono colle o vernici sopra; rimarrà così finchè non lo consuma.
Solopittura
Moderatore
Grazie Paolo, il tuo sito ed i prodotti mi interessano molto.
Ciao Paolo
Due domande:
1) ho visto il sito, ma mi rimane il dubbio di come riesca a funzionare in presenza di molto sapone, fino al bagnato ci posso arrivare, ma per il sapone mi rimane sempre il dubbio che se la superficie non è granulosa
possa funzionare forse sì, ma fino ad un certo punto.
Ecco perchè io ho sempre adoperato vernice con quarzo di grana molto grossa e quello l'ho provato per 14 anni e sono sicuro che funziona.
Il problema però che la mia soluzione ha una durata di circa 4 anni a massimo e poi mi si setola nelle fughe delle piastrelle e alla fine devo ripartire da capo.
2) nel caso che anche gli ultimi dubbi siano fugati, dove lo posso trovare
questo prodotto, esiste a Siena un rivenditore che lo tiene?
Grazie Giovanni
paolof81
giovanni ha scritto:Ciao Paolo
Due domande:
Grazie Giovanni
Buonasera, no il sapone non gli fà assolutamente nulla, altrimenti non potrebbe andare bene sulla doccia!! purtroppo tutte le cose o prodotti si usurano con il tempo, il nostro prodotto non è un film o una copertura che lei può staccare o tagliare, ma modifica il materiale creando al suo interno milioni di micropori ( milessimo di millimetro ); per eliminare l'effeto si dovrà consumare il materiale, "abbassandolo".
