lucidatura
elbrinero
lucidatura
Messaggio da elbrinero »
salve a tutti, qualcuno di voi conosce la procedura e i prodotti specifici per effettuere una lucidtura a specchio dell' INOX, devo effettuare delle saldature e dopo vorrei riuscire a lucidare il tutto in maniera perfetta, se qualcuo mi sa aiutare grazie
isex
Moderator Senior
Re: lucidatura
Messaggio da isex »
elbrinero ha scritto:salve a tutti, qualcuno di voi conosce la procedura e i prodotti specifici per effettuere una lucidtura a specchio dell' INOX, devo effettuare delle saldature e dopo vorrei riuscire a lucidare il tutto in maniera perfetta, se qualcuo mi sa aiutare grazie
Il miglior modo per saldare pulito secondo me e' l'Argon.
Per lucidare devi usare delle paste abrasive di diversa calibratura (dalla grana piu' grossa fino alla piu' sottile) con un disco lucidatura da applicare al trapano/mola.
Think Safe! Work Safe!
ciao Elbrinero
Come detto giustamente da Isex l'unica saldatura adatta allo scopo è la saldatura a Tig.
Però prima di parlare di lucidatura occorre che la saldatura sia fatta a regola d'arte, non so cosa devi saldare, se lo devi fare te, oppure te lo fai fare da altri e poi tu ti occupi solo della lucidatura.
Poi occorre capire se il pezzo è grande o piccolo, perchè se è piccolo per esempio la cosa è molto più facilitata in quanto si può utilizzare la spazzolatrice. Mentre se il pezzo è grande allora devi utilizzare prima la smerigliatrice angolare con una spazzola fine e poi finire con un tampone e la pasta abrasiva.
Il problema si complica quando poi eventualmente devi lucidare dentro agli angoli.
Poi normalmente dopo la saldatura una pulitura preliminare va fatta con il decappante che serve a togliere lo strato di ossido e il colore scuro che spesso ricopre la parte saldata.
Un'altro particolare da considerare poi è sapere se deve essere una saldatura con o sensa riporto, perchè in quest'ulltimo caso la superficie risulterà ancora molto più rugosa e di difficile pulitura.
Come vedi le cose da sapere sono molte, se ci dai maggiori dettagli
forse potremmo darti dei consigli più mirati.
elbrinero
ciao, molte grazie per l'interessamento, la saldatura la faccio io in tig e con argon senza riporto di materiale il pezzo non' è grande fa conto è un tronco di piramide a tre lati di 9 cm per lato con angoli smussati in tondo, sul quale va applicato un fodello sagomato allo stesso modo, sul fatto di decapare questo lo sapevo ho saldato qualche linea per fabbriche alimentari e la decapatura era di norma, era solo il fatto che dopo volevo eliminira l'alone di alterazione termica e riportare la parte non saldata ad una lucidatura a specchio, mi interessava sapere se le varie paste abrasive e i dischi di feltro erano reperibili anche per vie non professionali oppure bisognava rivolgersi a negozi specializzati e quanti e quali tipi di pasta e dischi prendere
elbrinero ha scritto:era solo il fatto che dopo volevo eliminira l'alone di alterazione termica e riportare la parte non saldata ad una lucidatura a specchio, mi interessava sapere se le varie paste abrasive e i dischi di feltro erano reperibili anche per vie non professionali oppure bisognava rivolgersi a negozi specializzati e quanti e quali tipi di pasta e dischi prendere
Io ho sempre usato la pulimentatrice da banco che monta dischi di feltro
e di stoffa di diametro standard. e due panetti di pastina di diversa gradazione.
Non so se esistono anche di diametro adatto per la smerigliatrice angolare, o trapano, io parlo ormai di diversi anni fa, non so ora, però penso che in una buona ferramenta li dovresti trovare.
Se poi invece non ce l'hanno, e proprio non lo puoi fare da te, potresti sentire un cromatore della tua zona, o anche qualcuno che lavora la lamiera inox che generalmente ha anche la pulimentatrice; dal momento che è una cosa piccola faresti in un attimo.
Ciao Giovanni
