problemi elettrici auto
pgrechi
Messaggio da pgrechi »
:( ciao, io possiedo una fiat stilo 1,9 jtd dynamic, e da qualche tempo la serratura centralizzata apre solo la portiera della guida, sia dal telecomando che dal pulsante del guidatore, le altre tre porte ed il portellone li devo azionare manualmente. lo schema elettrico come lo posso trovare? ciao grazie.
Una volta lo schema elettrico era disegnato sulle ultime pagine del libretto di uso e manutenzione...
Oggi quasi tutti lo mettono a disposizione solo sui manuali d'officina :(
A me è capitata una cosa simile con gli alzacristalli elettrici della Punto.
Prova a vedere se tra lo sportello ed il montante della porta, i fili sono collegati (come nella Punto) con un connettore con un serraggio a vite o a baionetta non ricordo... io ho risolto pulendo bene il connettore e spruzzando uno spray disossidante per contatti elettrici (si vende nei ferramenta ben forniti e nei negozi di materiale elettrico ed elettronico).
MARCO75
Messaggio da MARCO75 »
:D e si è facile che con le vibrazioni si stacchi il connettore ;)
