Come usare questo cronotermostato solo come timer?
Avevo la necessità di spegnere da casa una catena luminosa (a batterie) posta in giardino e, senza dover tutti i giorni andare a spegnerla ed accenderla manualmente, avrei pensato di metterci un tymer a pile. Però, cerca cerca, nessun negozio aveva un tymer a pile, quindi mi sarebbe venuto in mente di usare (se possibile) un vecchio cronotermostato (a batteria) che avevo giù in garage e sempre perfettamente funzionante.
Purtroppo dalle prime prove sembra che questo apparecchio sia troppo sofisticato e non possa funzionare solo come tymer.
Ecco il link al manuale:
https://www.watts.eu/it/technical-suppo ... onics/7340
Che dite, ce la possiamo fare?
Comunque, ci sono rimasto spiazzato: una banalità del genere non sono riuscito a trovarla in nessun negozio cinese delle mie parti. Tutti hanno solo quelle che vanno alla presa dei 220V. :shock: :-o : Eeek :
Fra l'altro su tale catena a led c'era anche scritto che aveva un tymer incorporato che accendeva e spegneva le luci alle 17 e le spegneva alle 24. Quindi era perfetto... solo che tale tymer non risulta funzionare. Del resto da una catena luminosa che costa 2€ non è che si può pretendere più di tanto. : Rolleyes :
Re: Come usare questo cronotermostato solo come timer?
Metti il selettore di temperatura confort al valore massimo e quello di temperatura ridotta al valore minimo quindi il terzo selettore, quello dei modi di funzionamento sull'orologio.
A questo punto con i cavalieri dovresti poter impostare gli intervalli di accensione e di spegnimento.
Grazie Luciano. Ho provato e funziona tutto alla perfezione. : Guru :
livio@
Messaggio da livio@ »
Il Cap è sempre il Cap!!!!
:bravo:
Ottimo : Thumbup :
Contrordine: stamani le luci si sono riaccese anche di giorno. Dipenderà dal fatto che la temperatura esterna si è abbassata? :confused2:
Potrebbe, d'altronde quello è un termostato da interni e potrebbe non prevedere di lavorare con temperature troppo basse.
Qual è la temperatura minima che puoi impostare sul secondo selettore e che temperatura si raggiunge all'esterno la notte da te?
