Ho da poco acuistato una villetta in un piccolo condominio nel quale sono installati un cancello automatico condominiale esterno ed uno interno per ciascuna villetta.
Gli automatismi utilizzati sono Nice Moby con telecomandi Flor - s.
Ho notato che aprendo con il telecomando il cancello esterno lampeggia anche la luce di segnalazione del cancello interno e scatta l'apriporta di quest'ultimo.
In pratica si apre regolarmente il cancello esterno ma contemporaneamente si apre la serratura (non il cancello) del cancello interno, per aprire il quale bisogna premere l'apposito pulsante sul telecomando. Quindi se si volesse aprire solo il cancello esterno e non quello interno, quest'ultimo resterebbe con la serratura aperta.
Questo avviene a tutti e tre i condomini, ognuno con il proprio cancello.
E' un comportamento normale? Si può disattivare?
Ho cercato in internet e sul sito Niceforyou i manuali d'uso ma non li ho trovati.
C'è qualcuno che può indicarmi come averli?
Grazie.
Cancelli automatici
- isex
- Moderator Senior
Re: Cancelli automatici
Assolutamente no. Probabilmente il cancelletto della tua villetta ha settati gli stessi codici del cancello grande. Devi chiamare chi ha installato l'impianto. C'e da ricodificare il telecomando ed il cancelletto.elpri ha scritto: E' un comportamento normale? Si può disattivare?
Non credo li troverai su internet. Prova a sentire telefonicamente un commerciale od un tecnico della Nice. Sono molto cordiali e disponibili.elpri ha scritto:Ho cercato in internet e sul sito Niceforyou i manuali d'uso ma non li ho trovati. C'è qualcuno che può indicarmi come averli? Grazie.
http://www.niceforyou.com/index.html
Think Safe! Work Safe!
Grazie per la risposta.
Cercherò di contattare chi ha effettuato l'installazione.
il telecomando se ha più pulsanti si possono configurare per funzioni diverse tra loro, probabilmente si sono sbagliati.
io uso quelli della ditec che hanno 4 tasti per 4 comandi che di solito faccio: il cancello automatico principale, la basculante del box e se richiesta l'accensione per una luce di passo.
fino ad ora non mi hanno mai dato problemi
comunque ti conviene sentire direttamente chi ti ha fatto l'installazione.
Ho approfondito l'argomento cercando su internet e sono riuscito a reperire le istruzioni di tutti i componenti.
Ho anche capito il perchè dello strano comportamento che, alla pressione del tasto per l'apertura del cancello condominiale, faceva scattare l'apri porta collegato a quello individuale.
In pratica il telecomando ha due pulsanti: il primo per il cancello condominiale ed il secondo per l'altro.
In questo sistema ad ogni pulsante corrisponde un canale che a sua volta è associato nella centralina, attraverso il ricevitore, ad una apposita funzione.
Nel caso specifico, la centralina del cancello personale aveva assegnato il tasto/canale 1 alla funzione passo - passo e il tasto/canale 2 alla funzione Apertura pedonale.
Riassegnando opportunamente le funzioni si è risolto il problema.
Grazie per le risposte.
