pozzetti inadeguati
pozzetti inadeguati
Salve a tutti
(Il tema rientrerebbe nell'argomento "pulitura grondaie" però ho preferito
aprirne uno specifico per semplicità.)
Avrei il diametro delle calate di gronda di 10cm. però i pozzetti dove scaricano hanno una uscita di 6cm.
Questo comporta, anche nel caso che le gronde siano pulite e così pure
i pozzetti, che questi non ce la facciano a ricevere e i tubi si riempiono e l'acqua tracima dalle gronde.
Ormai purtroppo sono così e non si possono cambiare, se non con lavori di muratura molto grossi, (per le nostre tasche), però avrei pensato di aggirare l'ostacolo cercando di allargare con lo scalpello la luce di tali pozzetti.
I pozzetti sono fatti cosi:
si possono considerare due parti, quella dove entra il tubo di rame di 10cm e un'altra adiacente che porta il copechietto di ispezione.
Togliendo il coperchio si vede l'uscita che mi è circa 6/7 cm e un vano rettangolare di circa 15 cm, il collegamento fra le due camere avviene in basso con una feritoia dove a malapena centrano le dita e la strozzatura
è proprio lì e quello è il punto dove pensavo di allargare, però c'è anche da agire sul tubo di rame dove pensavo di agire col trapano.
Naturalmente il "fai da te" in questo caso si riferisce all'idea non all'esecuzione materiale del lavoro, vosto che è un condominio.
Cosa ne pensate, altre idee?
Grazie Giovanni
