Cartongesso, copertura tubo stufa
vix1966
Messaggio da vix1966 »
Buona giornata,
come da oggetto vorrii coprire il tubo della stufa (80mm) con del cartongesso.
Il tubo parte dalla stufa, a 40 cm da terra fino al soffitto (altezza 270).
La struttura non deve poggiare a terra ma fermarsi all'imbocco nella stufa: quindi in totale 270-40, 230.
Ho delle indecisioni sul tipo di telaio: per me è + facile farlo di legno, ma alcuni me lo sconsigliano per via del calore; il problema è che con i profilati metallici non mi ci raccapezzo su cosa dovri comprare !!! Ok prendo due profili ad "L" e li posizione una a dx e l'altro a sx del tubo; e poi che faccio ?
Quindi racapitolando:
struttura di 230 cm di altezza (partendo dal soffitto), larghezza 30cm e 25 di profondità.
Cordialmente
vix
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Se il telaio non entra in contatto col tubo non vedo il problema
poi io farei un paio di fori, uno in basso ed uno in alto
per metterci due grigliette che oltre ad abbassare la temperatura
all'interno della scatola, grazie alla naturale circolazione dell'aria,
ti manda nella stanza aria calda.
