Bucato (con polvere) a 30°.
phil2000
Messaggio da phil2000 »
Mai fatto in vita mia un bucato a 30° (ci lavo solo i jeans neri con liquido per colorati), mai meno di 40°, sotto i 40° non so, mi pare che a freddo asciugamani e magliette non possano uscire puliti come si deve.
Sono io che sono un vecchio dinosauro... o le poveri odierne lavano VERAMENTE a freddo, come scritto sulle confezioni? E riescono a sciogliersi in acqua a 30°? Odio i liquidi perché TUTTI lasciano sul bucato un odore persistente che proprio non sopporto.
Usualmente uso Spuma di Sciampagna "Sapone di Marsiglia" in polvere, che lascia pochissimo odore che svanisce rapidamente.
Chiedo perché nella mia nuova lavatrice nel ciclo "Misti" non si può impostare più di 30°... : Andry :
av250866
Re: Bucato (con polvere) a 30°.
Messaggio da av250866 »
Basta che provi...
phil2000
av250866 ha scritto: mar 03 nov 2026 10:31 pm Basta che provi...
Scusa ma questa proprio non è una risposta.
Potevi rispondere molto più semplicemente (e in argomento): "Io lavo a30° con la polvere e il bucato è sempe pulitissimo!".
In alternativa: "Neanche io mi fido a lavare asciugamani e intimo a 30°".
Ecco due risposte in argomento. Senza neanche bisogno di scrivere, se usi Il microfono di Windows (Tasto Windows + H). : Wink :
av250866
phil2000 ha scritto: mar 03 nov 2026 10:55 pm Scusa ma questa proprio non è una risposta.
Da come invece la vedo io la tua non è nemmeno una domanda.
La riuscita del lavaggio dipende da molteplici fattori, non solo dalla temperatura ma dal tipo e composizione del detersivo e dei tensioattivi (anionici o cationici) in esso contenuti, dalla conformazione del cestello, dalla quantità d'acqua utilizzata, dal fatto se esegui un prelavaggio o meno.
Poi dipende dal tipo di panni da lavare: tu parli di asciugamani ma di che tipo, in cotone, in fibra, in sintetici? Magliette di che tessuto? Serigrafate o meno?
Per non parlare del tipo di sporco: sudore, macchie di inchiostro, erba, aloni, ecc.?
Per quanto riguarda l'aspetto termodinamico, in veste di ing. chimico posso dirti che secondo la legge di Van't Hoff una variazione di 10°C corrisponde a circa un raddoppio della velocità della reazione chimico fisica (perchè alla fine è di questo che si tratta), ma tale valore è estremamente approssimativo e varia a seconda del tipo di reazione e del contesto.
Per cui forse, invece di insegnare a persone che non conosci come devono rispondere (a proposito non uso Windows ma Linux) , dovresti formulare meglio la tua domanda, oppure renderti conto che non è possibile dare una risposta più esaustiva.
Quindi la mia risposta iniziale non era una presa in giro come sembri pensare, ma semplicemente la maniera più semplice e rapida per ottenere una risposta affidabile.
giorgio_bene58
Messaggio da giorgio_bene58 »
av250866 ha scritto:Da come invece la vedo io la tua non è nemmeno una domanda.
av250866, scusa ma una cosa non mi torna... se hai già provato tu a lavare a 30° con la polvere, com'è andata con gli asciugamani? Ti sono usciti puliti o te li sei rilavati a 40°? Comunque, secondo me, due righe di esperienza vera valgono più di Van't Hoff... mah 👍
av250866
giorgio_bene58 ha scritto: mer 04 nov 2026 8:05 pm av250866, scusa ma una cosa non mi torna... se hai già provato tu a lavare a 30° con la polvere, com'è andata con gli asciugamani? Ti sono usciti puliti o te li sei rilavati a 40°?
Lavo quasi tutto a 30°salvo jeans o robe tipo federe, tappetini, ecc..
Non vedo problemi nei lavaggi a 30°ma penso che il merito più che della temperatura sia delle impostazioni di prelavaggio più extrarisciacquo.
O magari è il detersivo che uso di solito che è molto efficace.
giorgio_bene58 ha scritto: mer 04 nov 2026 8:05 pm Comunque, secondo me, due righe di esperienza vera valgono più di Van't Hoff... mah 👍
Perfettamente d'accordo, ed è il motivo della mia risposta iniziale.
phil2000
av250866 ha scritto: mer 04 nov 2026 11:15 am Per cui forse, invece di insegnare a persone che non conosci come devono rispondere (a proposito non uso Windows ma Linux) , dovresti formulare meglio la tua domanda, oppure renderti conto che non è possibile dare una risposta più esaustiva.
Vero. Per cui riformulo la domanda in maniera più generica:
- Chi di voi lava il bucato a 30° con polvere?
- Lo trova sufficientemente pulito? Anche gli asciugamani?
- Trova qualche volta residui di polvere in cicli sotto ai 60 minuti?
- Per esperienza può suggerire polveri che a 30° lasciano meno residui o puliscono meglio di altre? Non faccio prelavaggio e la lavatrice non ha extra risciacqui.
Io uso "Spuma di Sciampagna Sapone di Marsiglia" e non ho mai lavato a meno di 40°, ma il ciclo MISTI della mia nuova Smeg funge a 30° max.
Grazie.
