Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei approfittare subito della vostra pazienza.
Ho in casa un vano (antibagno) delimitato da 3 pareti di circa 1 mt e dove ho posizionato la lavatrice. Vorrei attrezzare questo spazio con mensole fino al soffitto. Mi piacerebbe "nascondere il tutto" con 2-3 serrandine, la prima fino ad altezza lavatrice, la seconda/terza nella parte superiore.
Che ne dite?
Problema: qualcuno di voi mi sa indicare dove trovare serrandine scorrevoli con relative guide, come quelle che si vedono in certi tipi di armadietti?
Grazie.
Serrandine in pvc, alluminio, ecc...
ciao hai pensato di realizzarle da te? prova ad incollare in una striscia di stoffa le stecche di legno e grappettarle per essere più sicuropoi sul lato destro e sinistro grappetta una cingia morbida di tapparella, le giude le trovi nei centri come brico o simili oppure rivolgiti ad un artigiano di infissi in aluminio, se lo vuoi montare senza rullo ti posso dare altri consigli.( puoi provare prima del lavoro definitivo una serrandina di 200 mm di larghezza per 600mm. per le stecche puoi acquistare finiture per perlinato sono largh.23/30mm spess. 3/4 mm.
AJO' CHE CE LA FAI
