Lavastoviglie Candy CD 601 mi ha inondato la cucina
il_masai
Messaggio da il_masai »
Buona sera a tutti!
ho appena scoperto questo incredibile e utilissimo forum, mi sono iscritto per chiedere un aiuto.
come ho scritto nel titolo la mia lavastoviglie candy cd 601 mi ha inondato la cucina, la perdita proviene da entrambi gli angoli inferiori dello sportello, e solo da questi 2 punti. La perdita è spaventosa..inizia un po dopo che la macchina inizia a caricare l acqua ..e sembra non avere fine, cioè devo spegnerla se no la mia cucina diventa una piscina! :D
prima di questo non aveva mai dato problemi, neanche 2 goccioline..
boh diciamo che la mia impressione è che carichi talmente tanta acqua che ad un certo punto inizia ad uscire..perche mi pare strano che le guarnizioni si guastino dall oggi al domani all improvviso..mai una gocciolina di pre-allarme!
boh..
insomma non so che fare!
vi ringrazio dell aiuto..qualsiasi opinione, consulenza e aiuto è veramente gradita e ben accetta!
grazie
il_masai :!:
Potrebbe trattarsi di un problema legato al pressostato allora, per cui non rilevando correttamente il riempimento della vasca il livello dell'acqua sale fino a strabordare...
il_masai
grazie mille!!
mi metto subito al lavoro!!
ti ringrazio infinitamente!!!
massi
il_masai
Ciao!
mi sono messo al lavoro, ho smontato un po di roba e ho anche pulito dalle incrostazioni tutto quello che mi capitava per le mani..ho rimontato il tutto e pero c è un problemino:
mi avanza un tubicino!! :oops:
proprio non capisco dove vada, e non mi ricordo da dove l ho tolto...cmq parte dalla vaschetta bianca che c è in mezzo..
credo sia un tubo classico con una sua funzione specifica quindi chi conosce il modo in cui queste macchine funzionano forse puo aiutarmi..
ho provato a farla andare e piscia acqua da quel tubicino...
posto una foto cosicche qualcuno magari riesca a dirmi dove infilarlo!!
l unica cosa che mi viene in mente sarebbe metterlo in quel buco cerchiato di rosso, ovvero che da li forse usciva un ugello ma se cosi è non so che fine abbia fatto l ugello...
boh ho cercato in lungo e in largo e niente niente niente!
dove caspiterina va??
ciao grazie 1000
massi
Ma fammi capire... lì dove dici che secondo te poteva essere attaccato... il tubo non entra o non arriva?
il_masai
ci arriva, pero il foro è piu grande del tubo stesso...
invece quel tubo era sicuramente montato su una sporgenza, e si fissava tramite la graffetta circolare...
forse, c era qualcosa di plastica che partiva da quel foro e diventava un ugello sporgente...
boh!
:P
Mentre il tubo nero che arriva al centro di quel componente bianco, è conformato per arrivare esattamente lì dove è attaccato... vero?
il_masai
si esatto... tutti i tubi che ho messo hanno le lunghezze giuste le pieghe giuste..ecc
quindi credo proprio che sia tutto ok...
il punto è che io penso nella mia ignoranza che quel tubo forse andrebbe ad uno dei 2 presostati, che pero non trovo...non capisco dove sia..forse è quel componente in basso a destra nella foto..
mentre il primo è quello raggiunto dal tubo uguale a quello che non so dove infilare..
secondo te puo essere un idea il fatto che vada nell altro presostato?
Sei certo che il tubo non entra nel collettore che hai indicato?
Perchè se attacchi il tubicino da un'altra parte... poi là cosa ci metti?
il_masai
no non ci va, nel senso ci entra..
pero il tubicino andrebbe messo in una sporgenza, invece quello ci entra proprio dentro..
forse c era un attacco che è andato perso..
perhce a rigor di logica andrebbe li?
sdillofaidate
Messaggio da sdillofaidate »
Ciao, ma fammi capire una cosa.....La sporgenza cerchiata in rosso che esce dalla chiocciola della pompa di lavaggio, e' un foro cieco????
Se non e' cieco, li ci deve andare qualcosa e da come si vede dalla foto le misure sono per il tubicino.......e concettualmente tornerebbe visto che il tubicino penzolante mi sembra quello che va al pressostato......
Dubito inoltre che ci sia una specie di adattatore........
il_masai
ok fantastico ce l ho fatta!!
andava li avevi ragione!!
e ora non perde piu!!
grazie mille davvero!!!
sei un grande!
buona settimana!!
massi
