Help x filtro una tazza Mokona
pecettonaro
Messaggio da pecettonaro »
Ciao, ho acquistato una Mokona usata circa 2-3 mesi fa'. Fino ad ora non
ho avuto problemi, però da qualche giorno, quando uso il filtro da una
tazza, la Mokona, quando tento di far uscire il caffè con l' apposito
pulsante, smette di emettere il rumore caratteristico di quando esce il
caffè per fare un rumore più "sordo" e di caffè nemmeno una goccia.
Il filtro per due tazze invece funziona senza problemi.
Ho letto anche un po' il manuale di istruzioni, ma sinceramente non capisco
il perchè di questo difetto.
Qualcuno di voi mi sa dire qual è la possibile causa?
Se provo a svitare un pochino il manico col filtro mentre faccio il caffè l' acqua esce dai buchini.
Ho provato anche a mettere il filtro sopra una fiamma e, sbattendo un po', riesco a togliere via un po' di zozzeria e riesco vedere la luce dal buchino centrale. Poi provo a far uscire il caffè e, qualche volta, al primo
tentativo, nonostante qualche sforzo pare che esce, ma se provo a fare un secondo caffè ecco che mi si intasa di nuovo! Ma che ha sto filtro????
Ringrazio quanti di voi mi daranno una mano a risolvere il problema..
Prova con uno spillino (di quelli da sartoria) a pulire i forellini uno ad uno... in questo modo dovresti riuscire a pulirli per bene...
L'intasamento potrebbe essere causato dal normale utilizzo... da un acqua piuttosto dura (con molti sali minerali) o anche dal caffè macinato eccessivamente fino...
Prova a verificare.
Facci sapere
pecettonaro
Capitan Farloc ha scritto:Prova con uno spillino (di quelli da sartoria) a pulire i forellini uno ad uno... in questo modo dovresti riuscire a pulirli per bene...
Prova a verificare.
Facci sapere
Ciao e grazie del reply.
Ma con lo spillo pensi che debbo tentare di "forare" tutti i fori uno ad uno?
Perchè a me sembra che l' unico foro da lasciare libero da parte a parte sia solo quello centrale... :?:
Se è un filtro di quelli normali... sì.
Altrimenti se c'è un filtro di quelli che servono a fare più "crema", quelli sono dotati di una ulteriore valvola per tenere maggiormente in pressione l'acqua in uscita... ma non sò come sono fatti.
Se non sei sicuro ed hai paura di rompere qualcosa, fai con uno stuzzicadenti ben appuntito... e se hai ancora dubbi, prova a postare qualche foto del pezzo, magari così si riesce a capire meglio.
