mensole curve
mensole curve
ciao a tutti. devo fare delle mensole che devono essere adiacenti ad una porzione di muro che non è dritto ma è a semicerchio (ampio). che metodo posso utilizare per riportare su legno la curvatura del muro ?
grazie a tutti. a presto
ciao non puoi fare uno schizzo ed inviarlo così si vede ne dettaglio.
comunque per traccare una semicirconferenza ti derve una riga un metro un blocco notes unpesso di vartone grande quanto il pezzo che devi realizzare detto dima. ( chiaramnete se il pezzo e di grandi dimensioni si tracci direttamente sul pezzo) ti ivio un disegno per spiegart meglio
se si capisce poco fammi sapere
AJO' CHE CE LA FAI
cosimocs
NON E' VARO... IO CON LA TOSTIERA NON SBEGLIO MAI UN CARATTRERE...cosimocs ha scritto:............certo che con la tastiera sei peggio del Capitanounpesso di vartone![]()
pmesso di dirti che tipo di vernica![]()
Anche a me succede la stessa cosa... infatti sono molto veloce a sparare ca@@ate...ichnos ha scritto:ciao a volte il pensiero e piu veloce della mano. se fossi un pistolero... beh..
non sarei potuto esserlo con questa velocità
Re: mensole curve
morlox ha scritto:ciao a tutti. devo fare delle mensole che devono essere adiacenti ad una porzione di muro che non è dritto ma è a semicerchio (ampio). che metodo posso utilizare per riportare su legno la curvatura del muro ?
Ciao Marlox
Penso che la cosa più semplice sarebbe un quadrello di all. di 6mm che è leggero e si piega bene. Lo tagli lungo quanto la mensola, poi l'appoggi al muro e piano piano lo pieghi finché non ha preso la raggiatura precisa del muro.
Indi lo appoggi sulla tavola e esegui la tracciatura e il gioco è fatto.
In una ferramenta bel fornita lo dovresti trovare facilmente.
Ciao Giovanni
