Aiuto per torcia.
liuk
Aiuto per torcia.
Messaggio da liuk »
Allora, non funziona più la torcia. Allora l'ho smontata e all'interno vi è una batteria da 6 volt 4ah da cui partono un cavo rosso e uno nero, i quali vanno ad un circuitino stampato. In questo circuitino c'è un entrata dove si collega il trasformatore per caricare la batteria. Ai capi di questa entrta, partono due fili: uno nero che va alla lampadina uno rosso ce va a quella sorta di interruttore. Questa sorta di interruttore ha una linguettina, la quale quando viene premuta fa contatto o come si dice e la lampadina so accende. vicino a questa levettina, ovviamente se il rosso arriva, il rosso esce e va a finire..DOVE? perchè purtroppo all'inerno si è svitata una vitina che teneva questo filo rosso collegato, il problema è qui quindi.
Poi volevo chiedere come mai a quella lampadina arrivava solo un filo.
vedi foto: il numero 1: interruttore si nota la levettina, il filo rosso che arriva e il filo rosso che parte senza arrivare da nessuna parte ...
2 è l'entrata dove poi c'è il circuitino
3 è l'unico cavo che va alla lampadina
http://img357.imageshack.us/my.php?imag ... 247tr7.jpg
http://img359.imageshack.us/my.php?imag ... 249fz9.jpg
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Guarda che le foto non sono a fuoco quindi non
si distingue bene..... na sembra che su quel supporto
di plastica che hai in mano ci siano dei collegamenti in
rame ?
liuk
Messaggio da liuk »
su quel supporto in plastica c'è appunto attaccato il circuitino stampato, poi quella sorta di interruttore che sarebbe una linguetta che quando viene portata a contatto con il resto della lamiera fa contatto e fa accendere la luce, vedo se la digitale è carica (speriamo)
liuk
Messaggio da liuk »
Ho fatto chiarezza, ritiro su il post.
Alora si tratta di dover accendere una lampadina H1 da una batteria 6v 4ah
il problema è che quel filo che si vede in foto si collega attraverso un fastom, poi dalla batteria parte un filo (rosso) che va ad un interruttore, e da esso parte il filo che dovrebbe arrivare alla lampada. Il problema sta nel capire questo filo dove va collegato? Forse va collegato attraverso una vita ( anche perchè non c'è nessun morsetto) in quel punto evidenziato in rosso dalla freccia??
gminola
Messaggio da gminola »
può essere molto probabile in quanto sembra fatto apposta per inserire un cavo...al massimo se hai un tester controlla che non vi sia corto tra i due morsetti
Quella lampadina, non va fissata dentro un supporto metallico?
liuk
Messaggio da liuk »
Capitan Farloc ha scritto:Quella lampadina, non va fissata dentro un supporto metallico?
si!
c'è già attaccato un filo al supporto metallico della lampada?
liuk
Messaggio da liuk »
Capitan Farloc ha scritto:c'è già attaccato un filo al supporto metallico della lampada?
si c'è quel filo della foto
A quale filo ti riferisci?
Non sono riuscito a capire dove sia il supporto in cui va fissata la lampada.
liuk
Messaggio da liuk »
nella foto c'è la lampadina la quale è incastonata nel supporto, ad esso è collegato quel filo che vedi che finisce con un faston. e quello so dove collegarlo.
Poi ho un altro filo (rosso) che parte dalla batteria va all'interruttore, da lì esce e arriva a morire cioè non so dove attaccarlo.
La lampadina con il suo supporto che si vede in foto opi va messa in una parabola riflettente.
Quando parli del filo, ti riferisci all'ultima foto?
Se quello è l'unico filo che ha la lampadina, l'altro dovrebbe andare attaccato alla base metallica della parabola vicino al punto dove va incastonata la lampadina con il suo supporto metallico... è possibile?
liuk
Messaggio da liuk »
Capitan Farloc ha scritto:Quando parli del filo, ti riferisci all'ultima foto?
è possibilissimo poichè vi sono dei fori e ho trovato anche una piccola vite svitata. Però non capisco come possa far accendere o spegnere la lampadina prendendo il filo che parte dall'interruttore ( NON quello nell'ultima foto) e portarlo alla base metallica vicino al punto dove va incastonata la lampadina :(
Perchè il metallo conduce l'elettricità ed in questo modo dovrebbe portare l'altro polo alla lampadina
liuk
Messaggio da liuk »
e infatti ho fatto così, e dopo aver riparato l'interruttore che non faceva bene contatto è andata...certo che potevano fare come negli impianti civili con un semplice portalampada e i due morsetti :P :P :P :P .
Chiedo una cosa che non centra più: Ha un nome quel tipo di cavo formato da fase neutro terra (1,5mm2) tutto in un unico involucro?
