laminato scrivania
fabiofaidate
laminato scrivania
Messaggio da fabiofaidate »
Ciao vorrei chiedervi un aiuto per applicare il laminato sulla scrivania che sto tentando di realizzare.
Il materiale che ho utilizzato per la scrivania è l' MDF spessore cm. 2,5
Lunghezza cm 130 e larghezza cm 70
il laminato è un foglio di cm 130 x cm 305 spessore 1,5 mm
il piano dell scrivania (tanto per rendermi la vita più difficile) ha un lato della lunghezza a forma di "onda" (ho fatto così perchè trattasi di scrivania per la cameretta della mia bimba e volevo dare un tocco meno da ufficio).
Il problema ora è applicare il laminato che non ho mai fatto prima. Le domande sono:
1 - con quale attrezzo è più opportuno tagliare il laminato che ha uno spessore di 1,5 mm e che so essere molto delicato e soggetto a scheggiature ?
2 - la sagoma che devo fare deve prevedere uno spessore di qualche mm. più grande del top della scrivania ? se "Si" come faccio e con quale attrezzo devo procedere per la rifilettatura ?
grazie mille per l'aiuto che mi darete
Fabio
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao per laminato cosa intendi la formica che va sul piano e iul sprdino sa incollare sul bordo dello spessore, perchè queste lavorazioni necessitano di attrezzature differenti e applicazioni differenti.
1 se la fe formica o laminato la devi attaccare al piano ti serve colla (poi vediamo quale) uno scalpello da falegname un pennarello ed una spatola dentellata a passo corto ( per intenderci quelle che nella parte di sotto assomigliano ad una sega) ed un rifilatore elttrico con fresa trapezio e lame in vidiam ( ti invio una foto con gli attrezzi necessari) delle stecchette di legno spessore 20/25 mm lunghe quanto la larghezza del piani , per farel la sagomatura ad onda nel piano,temo purtroppo che ci debba essere dello scarto abbobdante nel materiale. presa la misure dell'onda maggiore tagli il rettangolo di laminato sufficente a coprire tutto il pino + 20 mm per tutto il perimetro ( ti serviranno per asquadrare il pezzo) si passa la colla bostik sul laminato ce sul piano ( uno per volta) rovesciando dal barattolo una modesta q.tà ci colla e spargendola con la spatola dalla paerte dentata creando delle onde( ti farò vedere) q uesto punto attendi l'essicazione della colla (POGGIANDOCI UN DITO SOPRE NON DEVE LASCIARE FILI E NON DEVE ATTACCARSI AL DITO) a uqesto punto entrano in gioco le stecchette di legno , le poggi sul piano e distanza ravvicinate e ci poggi sopra il laminato facendo attenzkione che non si tocchino MAI!!!! le parti con la colla ( non le stacchi più!!!!!!) quando hai posizionato il laminato ti assicuri della squadratura e sfili la prima stecca con la mano strofini il laminato per farlo aderie e cosi via una stecca per volta ( occhio a non creare bolle d'aria strofina da dx a sx per la larghezza del piano e con energia. ed il gioco e fatto. vediamo in seguito la parte del rifilo delle parti in esubero. fammi sapere se fin qui ci sei. :D :lol:
qualche dubbio?????? ce la fai ce la fai!!!!!
sei sicuro che abbia 1.5 mm è un po tanto
AJO' CHE CE LA FAI
fabiofaidate
ciao ichnos, giusto da un sardo poteva arrivarmi una risposta veloce e molto precisa (mia moglie è sarda di Mores (SS) !!!).
Ho capito tutto perfettamente e ti aggiungo che il laminato è marca ARPA modello standard (così lo chiama l'arpa stessa nel suo sito ) e lo spesso re dovrebbe essere di 15 mm anche se effettivamente ho letto oggi (dopo il tuo dubbio) che ci sono vari spessori che vanno da 0,7 a 1,8 mm. Credo che quello che mi ha venduto il negozio sia di 1,5 ma sinceramente potrebbe essere meno (non ricordo - proverò a guardare sul retro del pannello se c'è scritto qualcosa).
Ripeto quello che mi hai scritto è chiarissimo e ti ringrazio ancora. Visto, però , che il lavoro lo dovrei fare tutto domenica (purtroppo non ho molto tempo a mia disposizione per questo meraviglioso fai date in quanto ho la famiglia con bimbi piccoli che mi assorbe tutto il tempo) avrei bisogno di sapere anche le tecniche e modalità per la rifilettatura al fine di fare tutto in un unica giornata !!. se puoi quindi dirmi il seguito te ne sarò grato.
Mi parlavi di un rifilatore elttrico con fresa trapezio e lame in vidiam, io sinceramente non volevo stare a comprare un attrezzo (magari anche costoso) per una sola volta (visto che aimè non sono un professionista) e quindi ti chiedevo se potevo utilizzare qualcosa d'altro magari più facile da avere già tra i propri comuni utensili. Intuisco però che quello che hai indicato tu potrebbe essere effettivamente lo strumento più adatto per un incapace come me visto che ad esempio una pialla o un altro attrezzo più manuale richiderebbe maggior professionalità. Ultimissima cosa : le gambe che andrei ad avvitare sotto la scrivania possono essere applicate anche dopo aver incollato sotto il laminato o c'è il rischio che si crepi con l'inserimento delle viti ? Preciso che vorrei mettere il laminato anche sotto proprio per fare un lavoro fatto bene . Grazieeeeee
ichnos
ciao ti invio le foto . fammi sapere sucessivamente ti invio quelle per le rifiniture
inzarasa salurus a tottus nosu seusu africanos pois tattaresus seus troppu in basciu respettu ad issusu dei seu de provincia casteddu mannu. Ajo' che ce la fai. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
AJO' CHE CE LA FAI
fabiofaidate
grandeeee !!! le foto sono assolutamente perfette e chiare.
QUindi resta solo da capire come fare la rifilettatura (e ti ricordo se mi puoi indicare anche un eventuale altro utensile che non sia solo quello che mi hai indicato visto che lo dovrei comprare solo per questa occasione) e in ultimo volevo chiederti : il piano della scrivania è in MDF . Che tipo di viti è opportuno usare affinche non ci si trovi un domani in un allentamento del foro ?
grazie ancora
ichnos
ciao , ti ringrazio, prima di indicarti quale attrezzo devi usare ( quello della foto è l'atrezzo giusto) devi farmi sapere quali attrezzi hai :oops: perchè a mano non si può fare, hai un trapano? hai una molettina smeriglio, (detta angolare o flessibile ), raspe e lime le sconsiglio troppo grezze e approsimative
( richiedono manualità per questa lavorazione ).
per quanto riguarda le viti ce ne sono di molti tipi ( ti consiglio un vite per legno, di quelle dette autolfilettanti, sono brunite, e con la sezione a croce) acquistale di una lunghezza pari a meno 4 mm dello spessore totale da vitare)ciao
AJO' CHE CE LA FAI
ichnos ha scritto:...per quanto riguarda le viti ce ne sono di molti tipi ( ti consiglio un vite per legno, di quelle dette autolfilettanti, sono brunite, e con la sezione a croce) acquistale di una lunghezza pari a meno 4 mm dello spessore totale da vitare)...
Un consiglio lo voglio dare anche io...
Magari è una cosa scontata... ma forse neanche troppo, visto che io l'ho imparato anni fà dopo aver spaccato diversi pezzi di legno :(
Prima di mettere le viti, fai sempre dei forellini con un trapano con una punta del diametro leggermente inferiore al diametro interno della filettatura della vite che dobbiamo inserire... in questo modo la vite evita di allargare il materiale che stiamo fissando evitando spaccature e/o sfaldature.
ichnos
ciao, giusto capitano prima un forellino pilota poi la vite, consiglio anche dopo il foro pilota di svasare il foro con un punta uguale alle grandezza della testa della vite per far si che la testa della vite sia a zero sul piano :)
AJO' CHE CE LA FAI
fabiofaidate
ciao allora ho incollato come da indicazioni la parte superiore della scrivania; direi che non ci sono stati problemi, ne bolle d'aria ecc.
ora devo rifilare e per risponderti alla tua ultima mail con cui mi chiedevi quali attrezzi avessi, ti posso dire che mi sono fatto prestare una elettrofresatrice FERM con la specifica fresa per rifilare (in sostanza quella che ha la rotella sotto di appoggio e guida). ti posso dire che mi è capitato altre volte (non molte) di usarla e quindi un po' so come si maneggia. Da te però ho bisogno di eventuali suggerimenti o consigli per fare una buona rifilatura senza rischiare scheggiature o altro. Per esempio a che velocità è opportuno tenere la fresatrice (visto che quella che ho ha il regolatore di velocità ) ?? DIMMI TUTTO QUELLO CHE DEVO SAPERE.
Devo chiderti un'utlima cosa....io volevo utilizzare lo stesso laminato per coprire lo spessore della scrivania cioè di 2,5 cm. Ti ricordo che la parte più visibile della scrivania è quella che è tagliata tipo un onda !! ora non so se quel laminato sia di spessore giusto per permettermi di fargli fare tutta l'onda senza che si scheggi. MI hanno detto che vendono i famoli laminati per bordi termoriscaldati ma ora non posso piu comprarli perchè non li troverei di certo del colore del laminato !!! ATTENDO TUE NEWS
GARZIE MILLE ANCHE A CAPITAN FARLOC PER IL CONSIGLIO SULLE VITI.
AHHH DIMENTICAVO....malgrado me lo avessi detto, ho preso in mano a un certo punto il laminato tagliato senza i guanti e...porca.....mi sono tagliato da bravo cogl.....e
