Lavast. Miele G123 problema afflusso/scarico. °_SOLUZIONE_°
Salve a tutti, sono nuovo del forum e per questo mi scuso x non essermi ancora presentato ma lo farò al più presto.
Vorrei esporvi un mio problema con la suddetta lavastoviglie: da un periodo di tempo la lavastoviglie si rifiuta di lavare rilevando sistematicamente un errore di afflusso/scarico al sistema stesso.
Essa preleva acqua dal sistema idrico (non so se ciò avviene correttamente) per iniziare il lavaggio ma quest'ultimo non ha inizio. Ecco allora che subentra la fatidica spia luminosa di colore rosso.
Premetto che ho controllato le tubazioni di connessione della lavastoviglie alla rete fognaria, ho provveduto personalmente all'applicazione di un filtro acqua che precede l' elettro-valvola (poichè ho pensato potesse dipendere da un'intrusione di sporcizia nel sistema di afflusso) e in seguito alla pulizia dei filtri interni di scarico alla lavastoviglie.
Nonostante ciò il problema persiste e chiedo se gentilmente sapete consigliarmi come poter risolvere il problema.
Grazie anticipatamente.
Ultima modifica di Giulio il mer 17 dic 2008 3:50 pm, modificato 1 volta in totale.
Allora...
Le informazioni per poterci capire qualcosa, almeno per quanto mi riguarda, sono ancora troppo poche quindi dovremo farti qualche domandina...
Quando la spia si accende, ha appena finito di caricare l'acqua e non ha accennato minimamente a partire?
Se apri la lavastoviglie dopo che ha cominciato a lampeggiare la spia, c'è acqua sul fondo?
Insieme alla lucina che lampeggia, la lavastoviglie non effattua nessuna altra operazione (tipo scaricare l'acqua) e non si sente nessun rumore?
Facci sapere
Facci sapere
Quando si accende parte e si sentono dei rumori... La spia parte dopo circa 1 minuto e ogni tanto c'è acqua sul fondo.
Inoltre a spia accesa si sente scaricare acqua (rimbomba sulla plastica dello scarico perchè è attaccata allo scarico del rubinetto) ma sempre la stessa situazione.
@BSH: Già fatto e la ventolina è libera... XD
Per tutti gli interessati:
Il tecnico è sopraggiunto a casa e dopo aver verificato l'afflusso e lo scarico ha provato semplicemente a sostituire un piccolo circuito stampato presente sul lato sx della lavastoviglie (vedendola di fronte). Ha aperto il vano e ha sostituito questo circuito semplicissimo che nn so nemmeno a cosa serva a dire la verità ma lui mi ha parlato di afflusso, quindi penso centri quello.
Il pezzo è incastrato al centro della grande plastica trasparente che sembra una conduttura d'acqua, basta sfilarlo.
Spero di essere stato utile ad altri cn questa mia disavventura. Grazie a tutti.
Pramporelli
Re:
Buongiorno a tutti.
Ho lo stesso problema di Giulio. Già fatte tutte le verifiche (scarico ok, afflusso idrico ok, pompa libera, sensore anti allagamenti ok, etc ho smontato tutto). Credo sia un problema del sensore di cui parla Giulio (sensore afflusso idrico) ma non trovo il ricambio da nessuna parte.
Sto valutando se cambiare lavastoviglie o chiamare il tecnico.
Giulio potresti cortesemente dirmi quanto ti hanno fatto spendere per l'intervento?
Mi sarebbe molto utile per fare delle valutazioni.
Giulio ha scritto: mer 17 dic 2008 3:47 pm Per tutti gli interessati:
Re: Lavast. Miele G123 problema afflusso/scarico. °_SOLUZIONE_°
Il post risale esattamente a 18 anni fa, quindi chissà se Giulio si ricorderà ancora di questo forum e se ogni tanto lo leggerà.
Comunque, sempre che trattasi della solita lavastoviglie, ti basta cercare la famosa schedina di cui parla Giulio e cercare/cambiare quella.
Comunque, sempre che trattasi della solita lavastoviglie, ti basta cercare la famosa schedina di cui parla Giulio e cambiare quella.
posta una foto del sensore
