LAVATRICE PHILCO
icio65
LAVATRICE PHILCO
Messaggio da icio65 »
Ciao a tutti ,
dopo avere seguito le vs.indicazioni leggendo i vari topic per riparare la resistenza della mia lavatrice , ora ho un problema diverso .
Dopo mesi di funzionamento regolare in seguito alla riparazione sopracitata , oggi accendo la lavatrice su qualsiasi programma e mi scatta il differenziale salvavita .
Ho scollegato in ordine :
1°motore
2°pompa
3°scheda gestione programmi
è rimasto solo collegato il timer !
E' possibile che il timer mi generi il corto ?
Saluti a tutti .
Maurizio :(
ICIO65
allex
Messaggio da allex »
Prova a controllare i contatti dell'interuttore della lavatrice.
Era successa la stessa cosa anche a me: si era sciolta la plastica adiacente i contatti dell'interuttore mettendoli in corto.
Ciao.
Re: LAVATRICE PHILCO
icio65 ha scritto:...E' possibile che il timer mi generi il corto ?...
Naturalmente sì... è possibile...
Ma è più probabile che la dispersione avvenga all'interno del filtro antidisturbi.
Si tratta di una scatolina posta generalmente nella parte alta della lavatrice in prossimità del connettore dove arrivano i fili del cavo di alimentazione.
Questo filtro dovrebbe aver collegati 5 fili...
2 al cavo di alimentazione (ingresso)
2 vanno verso il resto della lavatrice (uscita)
1 è collegato sulla carcassa metallica della lavatrice (terra)
Per fare una prova, puoi:
1) Staccare la spina della lavatrice
2) Aprire il pannello superiore della lavatrice
3) Staccare il filo di terra del filtro (lasciando attaccati gli altri quattro)
4) Isolare il filo staccato in modo che non tocchi da nessuna parte
5) Chiudere il pannello superiore, attaccare la spina e provare
N.B. se il filtro dovesse avere solo quattro fili collegati, vuol dire che il collegamento di terra avviene direttamente tramite la staffa che lo fissa sulla carcassa della lavatrice... in quest'ultimo caso, invece di staccare il filo di terra ed isolarlo (punti 3 e 4) si deve staccare l'intero filtro dal suo supporto e tenerlo isolato dalle parti metalliche della lavatrice.
