Help! Due stanze Isolate.
Salve a tutti!
Premetto che ho un impianto non a norma (non posso ancora metterlo a norma per problemi di proprietà della casa).
Stavo mettendo una canalina per creare più prese in una stanza, visto che ce ne era una sola e in un posto assolutamente poco comodo.
Purtroppo quando mi sono alzata per andare a staccare la corrente dopo aver provato che la presa esterna funzionasse i due fili si sono toccati e hanno fatto una scintilla.
Il fatto curioso è che solo le due camere da letto sono rimaste isolate (sono accanto) ma con il cercafase sono andata a toccare i vari fili delle prese esistenti e la corrente c'è.
Ho già cambiato le lampadine per vedere se erano scoppiate quelle ma niente di niente, la luce non c'è, la corrente, pare di si. Non so assolutamente cosa sia successo, so che molto probabilmente dovrò chiamare l'elettricista ma almeno vorrei sapere cosa possa essere successo.
Vi ringrazio anticipatamente!
Miki.
Miki.
cosimocs
A quanto ho capito hai problemi solo con gli interuttori e non con le prese.
Ma i fili che son andati in corto sono della presa o dell'interuttore?
Comunque controlla nelle varie placchette prese ed interuttori ci sono, soprattutto nei vecchi impianti, dei fusibili e generalmente la loro presenza è identificata dal simbolo "rettangolo attraversato da una riga".
Ciao.
Ciao.
Allora, stavo montando una canalina, i due fili che si sono toccati erano di una presa, che io ho fatto diventare da interna a esterna.
Tutti i comandi della centralina sono apposto, a parte che, non comandano un bel niente visto che se li abbasso si spegne si il frigo, ma la luce rimane dov'è.
Ho aperto tutte le scatole di derivazione e non vedo fili bruciati, Il fusibile dove si potrebbe trovare?
Umh...quindi dovrei controllare un interruttore normale che abbia però quel segno?
Accanto al contatore?
Faccio una foto e vi faccio vedere in che stato è il mio bellissimo impianto!
Adesso controllo le prese, se ci fosse uno schema dell'impianto sarei molto più felice, ma quando ho aperto per la prima volta una presa qua, mi so messa quasi a piangere!
C'è l'interruttore nero che c'era una volta per togliere e mettere la corrente, non ho idea di come si chiami...
Solo che è aperto perchè una volta è saltata la corrente e ho dovuto sostituire la placchetta di rame con del filo.
Comunque non va la lune ne gli interruttori in quelle due camere, però se tocco i fili con il cercafase si illuminano=_=
Ho cercato il finto interruttore, niente di simile.
Scusa se continuo a farti domande ma, comprendi che senza vedere personalmente e basandosi solo sulla descrizione scritta non è tanto facile: si va a tentativi.
Comunque sei sicura che ai due fili che si sono toccati, all'interno della scatola non vi fosse collegato un altro filo che porta tensione agli interruttori?
Confermi cha la luce manca solo nelle due stanze?
No no devi continuare a farmi domande!
Che discorsi, cosa sei un indovino sennò:P?
Non sono presenti altri fili, diciamo che è una presa finale in quella stanza, infatti mi ero attaccata a quella per non andare ad armeggiare troppo o a interropere qualcosa.
Si la luce manca solo in queste due stanze che sono una di fianco all'altra.
Gli interruttori non vanno e ma sta sacra corrente a quanto dice il cerca fase, c'è.
Se ti è più comodo messenger te lo do, non mi faccio problemi.
ciao sotto il contatore ci sono dei fusibili in alluminio quelli sopra sembrerebbero fusi e li dovrebbe passare la corrente, si vede che escono dal contatore, ( occhio che tutte le operazioni devono eseere fatte a corrente staccata e prima di riattacare pensata bene se tutto è in ordine)
AJO' CHE CE LA FAI
