pulire vetro dal silicone
albry
Messaggio da albry »
Ciao a tutti,
ho la porta nuova del soggiorno con ampia superficie vetrata, il vetro non è trasparente, non sono sicura se sia "satinato" o altro, fatto sta che oltre a varie strisce di silicone c'è anche una bella "manata" sempre di silicone del falegname stesso ( suppongo, che avrà inserito il vetro centrale nella cornice attorno).
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha esperienza su come pulire il vetro dal silicone, prima di mettermi a provare prodotti a me sconosciuti. Infatti, oltre all'olio di gomito - ma mi ci potrebbe volere un anno -, i consigli ricevuti da persone che trattano questi argomenti vanno da "rinuncia e cambia il vetro" a "c'è uno spray scioglisilicone ma il vetro può danneggiarsi". Io ho provato con un cutter ma oltre ad avere il terrore di graffiare il vetro il risultato era poco significativo, e solo per le tracce più spesse, invece quando si arriva allo strato più di base e appiccicato al vetro non ho avuto il coraggio di continuare.
Se qualcuno mi può illuminare la/lo ringrazio vivamente,
ciao da Albry
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Dai un'occhiata due post più in giù c'è "scritte adesive"
albry
Grazie, in effetti l'avevo letto ma non ero sicura se la colla fosse assimilabile al silicone e soprattutto se usare l'<<antisilicone>> sul vetro satinato o sabbiato che sia possa danneggiarlo.
grazie comunque, buona giornata
albry
cosimocs
C'è un prodotto della saratoga che scioglie il silicone. Si chiama "viasil"
oppure prova con l'acetone, prima però fai una prova in un
angolino
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao l'antisilicone citato non serve a togliere il silicone acetico dai vetri, ma a staccare la colla epiccole parti volatili del silicone spray, dovresti chiedere ad un negozio di articoli specializzati o ferramenta fornito, se mi dai qualche giorno mi informo e ti do una risposta, evita lame o altro raschi il vetro,ciao
AJO' CHE CE LA FAI
albry
buonasera ichnos, se mi dici qual'è il prodotto ti ringrazio perchè è qualche giorno che il falegname, che volevo consultare, non mi risponde, non mi richiama ... :cry: e deve finirmi una lista di lavori lunghina... non mi sembra un buon segno...
Albry
ichnos
ciao devo darti una notizia buona devi usare ACETONE puro (non quello per togliere lo smalto dalle unghie perchè e aromatizzato e diluito) lo vendono nelle ferramenta o specializzati in vernici è in barattoli da 1 lt costa circa € 2.50
è molto volatile ed ha un odore penetrante è infiammabile, ed è solubile al 100% in acqua, leggi le istruzioni ( usa mascherina e occhiali di protezione) imbevi un panno di felpa no spugne o altri sintetici, strofina ed il gioco è fatto. ( CHIARAMENTE FAI PRIMA UNA PROVA CON UNA QUANTITA' MINIMA, MAGARI CON UN COTTONFIOC) attenta a non toccare la porta o far colare l'acetone nella porta perchè rovina le vernici, insomma CAUTELA ciao :)
AJO' CHE CE LA FAI
