Led e resistenza, corrente
liuk
Messaggio da liuk »
Allora
Ho 5 led i quali assorbono 20mA, 2v, e volevo calcolare qaule resistenza devo inserire in serie. Alimentatore 12v Procedo così:
20mA= 0,020 A
0,020A* 5(led)= 0,1A (corrente assorbita da tutti i led assieme)
R= V/I: 12v (alimentatore)/0,1= 120 Ώ
corretto il ragionamento? o devo mettere una singola resistenza in serie a OGNI led invece che metterne una complessiva in serie al GRUPPO di led??
allex
Messaggio da allex »
Dipende dai led...qual'è la loro alimentazione?
allex
Comunque devi saldare una resistenza per ogni led; solitamente la resistenza è 2,2K se la tensione applicata è 24v, 1,2K se la tensione è 12v.
liuk
Messaggio da liuk »
l'ho scritto, alimentatore: 12v, quindi non posso collegarne solo una prima del gruppo di led??
orazio
Messaggio da orazio »
Si,
se metti tutti i led in parallelo, puoi usare un unico resistore in serie per alimentarli tutti.
nel calcolo che hai fatto devi tener conto anche della tensione ai capi dei diodi, che dipende dal colore e dal tipo di led. Se sono i 2V che hai indicato allora:
R=(12-2)/0,1=100 ohm, che dissiperà una potenza termica di (V^2)/R=1W.
potresti comunque provare anche con soli 10 mA (e rifare i conti), di solito l'emissione luminosa è già soddisfacente.
Orazio
liuk
Messaggio da liuk »
orazio ha scritto:Si,
quella resitenza da 100 ohm quindi posso utilizzarla se metto tutti i led in parallelo, ma se volessi mettere una resistena per ciascun led dovrei fare:
12-2=10/0,02= 500 ohm per ogni led??
comunque graziee
Allora...
Il calcolo non è proprio quello...
La resistenza deve essere calcolata per provocare una caduta di tensione pari alla differenza tra la tensione di alimentazione (i 12 volt) e la tensione di lavoro del led (circa 1,8 o 2 volt).
Quindi assumendo:
Va = La tensione di alimentazione del circuito (12 volt)
Vl = La tensione a cui lavora il LED (2 Volt)
I = La corrente a cui il LED lavora (0,020 Ampere)
R = La resistenza (quella che dobbiamo trovare)
La formula è la seguente:
R = (Va -Vl) / I
Quindi
R = (12 - 2) / 0,02 = 10 / 0,02 = 500 Ohm
Questo per alimentare un solo LED con 12 volt.
Se il LED sono 5:
Se li mettiamo in parallelo la tensione di lavoro rimane 2 Volt ma la corrente si moltiplica per 5 e quindi
R = (12 - 2) / (0,02 x 5) = 10 / 0,1 = 100 Ohm
Se li mettiamo in serie, la corrente rimane 0,020 Ampere, ma la tensione va moltiplicata per 5 e diventa (2 x 5 =) 10 Volt... quindi:
R = (12 - 10) / 0,02 = 2 / 0,02 = 100 Ohm
Non tragga in inganno che il risultato è identico... è un caso...
P.S.
Ho riletto ora con attenzione e gli ultimi due post di orazio e liuk sono corretti.
Volendo mettere una resistenza per ogni led, è corretto il ragionamento di mettere una resistenza da 500 Ohm su ogni LED ma poi questi possono essere messi solo in parallelo.
Comunque ricorda che non tutti i led lavorano con una corrente di 20 milliAmpere, ce ne sono di menoluminosi che assorbonocirca 5 o 6 milliampere e quelli ad alta intensità luminosa che arrivano a 40 mA... quindi dovrai fare delle prove per sapere con certezza la resistenza da mettere.
Riciao
Ultima modifica di Capitan Farloc il ven 12 dic 2008 9:30 pm, modificato 1 volta in totale.
orazio
Si,
è giusto, sempre che i diodi che utilizzi siano da 2 V.
Ricorda che però se vuoi utilizzare un unico resistore, è fondamentale che tutti i diodi siano uguali e che in caso di guasto di uno o più elementi, la corrente di 100mA si andrebbe a dividere in maniera uguale sui rimanenti portandoli a lavorare in una zona critica. Se devi utilizzare questa configurazione è meglio che abbassi la corrente a 10 mA/diodo utilizzando un resistore da 200 ohm (valore più comune 180 ohm).
Inoltre tieni presente che la potenza del resistore da 100 ohm deve essere di almeno 1W (meglio 1,5 W) che va bene anche nel caso di di 180 ohm.
Se invece vuoi utilizzare una resistenza per ciascun led, al valore teorico di 500 ohm, puoi associare il più commerciale valore di 560 ohm che ti garantisce 17,8 mA e una potenza da dissipare di 178 mW; quindi vanno benissimo le normali resistenze da 1/4 di W.
Orazio
liuk
Messaggio da liuk »
Infatti il risultato uguale già mi stava facendo pensare, grazie molto esaustivo
orazio
ooops,
appena finito di scrivere il messaggio, mi sono accorto che già il capitano aveva dato un'esauriente risposta.
Salutoni
Orazio
