listelli moquette su granito
Moderatore: Solopittura
Francesco82
Messaggio da Francesco82 »
Buongiorno a tutti, sono un nuovo utente. Ho visto tanti discussioni interessanti, provo a sottoporvi il mio problema.
Ho rimosso da un pavimento di granito una moquette posata negli ani 70. Lungo tutto il perimetro del pavimento, a ridosso dello zoccolino, è stato incollato a mastice un listello di legno con chiodini verticali che teneva la moquette in tensione. Ora, riesco con un semplice prodotto da supermercato a rimuovere la colla pennellata in superficie ma purtroppo questo listello, pur incollato con la stessa colla, rimane tenacemente attaccato al pavimento.
Ho provato con l'acqua bollente, ho provato a imbeverlo di questo prodotto, ho provato col raschietto, rovinando la superficie del granito.
Come faccio a togliere questo maledetto listello?
Grazie a tutti. F.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Guarda bene se per caso il listello è stato fissato con viti e tasselli al pavimento ?
Francesco82
no no, è incollato con la stessa colla che i posatori avevano spalmato a caso sotto la moquette. Solo che essendo legno ha aderito perfettamente al granito. Sotto i pezzetti di listello che sono riuscito a togliere il pavimento è integro.
cosimocs
Prova in un angolino ad imbeverlo di diluente alla nitro aspetti un po e provi a rimuoverlo
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao a tutti con molta probabiltà e stato incollato con colle al neoprene se è così, ci vuole diluente, se invece la colla e di quella chiara e dura che si scheggia quando la raschi puoi provare con alcool, (tieni presente che grandi quantita di colla richiedono grandi qunatità di solvente ed è tossico all'inalazione ed infiammabile) ti consiglierei prima di avventurarti in lavori pericolosi di informarti da qualche installatore sicuramente ci sono dei prodotti idonei, come ad esempi per la carta da parati cè un prodotto che neutralizza la colla, mi informo e ti faccio sapere, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Francesco82
grazie mille ad entrambi!
cosimocs
Facci sapere come va a finire :)
