Rimuovere pittura LAX:-((
Moderatore: Solopittura
Supermario63
Messaggio da Supermario63 »
Buongiorno a tutti,
dovremmo ridipingere della pareti su cui era stato dato precedentemente della pittura tipo LAX semilucida.....
Qualcuno ci dice che è molto complicato, suggerimenti ??
Secondo voi sarebbe possibile andarci su ??
Grazie Mille
Paolo
allex
Messaggio da allex »
Ti sconsiglio di andarci a pitturare sopra, riferito a qualsiasiasi tipo di pittura: le pareti non "respirano" e col tempo si forma la muffa.
Non ho nessun suggerimento su come eliminare quella già esistente. :oops:
Vedrai che qualcun'altro saprà erudirti...solo un po di pazienza ;)
Ciao.
Supermario63
Grazie comunque per il consiglio !!
Mi dice un amico che ne capisce qualcosa in più che dovrebbe venire via con diluente tipo nitro !!
proveremo....
A presto !
isex
Moderator Senior
Messaggio da isex »
io ho visto usare un gel che a contatto con la pelle la bruciava. In prodotto difficile da maneggiare ma la scioglieva come il burro. In un colorificio ti sapranno dare più indicazioni.
Think Safe! Work Safe!
Solopittura
Moderatore
Messaggio da Solopittura »
Ti servirebbe una carteggiatrice professionale come queste http://www.uniontoolspatent.it/video.htm, ne possiedo una e per questi interventi sono l'ideale.
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
si ma costano un botto quegli affari li...giusto un professionista li può prendere.
Lunga Vita e Prosperità
krish
Messaggio da krish »
Ciao.
Il Lax prodotto dall'Attiva gruppo Boero è uno smalto murale ad acqua.
Sconsiglio di usare il nitro (puzza da morire :twisted: ), ti renderebbe il film una poltiglia per breve tempo e la spalmeresti (poco)allegramente su tutta la parete.
Soluzioni: levigatrice, sverniciatore ad acqua(tempi lunghi) o a solvente (tempi brevi ma puzza)e raschietto.
Oppure dopo aver pulito da grasso e polvere e aver opacizzato con paglietta , puoi sovraverniciare con uno smalto all'acqua analogo o al minimo con un lavabile.
