Ciao a tutti. La mia lavastoviglie è la solita ariston: usando qualsiasi programma ad esclusione dell'ammollo, nel momento in cui apre lo sportellino del detersivo, blocca il programma in corso e passa autonomamente al programma ammollo non lavando, ovviamente, nulla.
Ho già provato a sostituire la resistenza, by-passare il relè di apertura dello sportellino detersivo ma nulla di fatto.
Cos'altro posso provare?
lavastoviglie ariston lsi62
ariston lsi62
Nessuno che riesce a drittarmi?
cosa fa la lavastoviglie contemporaneamente all'apertura dello sportello detersivo?
soluzione
ok mi sono arrangiato
il problema era il microcontrollore, ho recuperato una vecchia scheda ho sostituito un paio di triac e la lavastoviglia ha ripreso a camminare. Ho scoperto anche una cosa interessante: alcuni codici in modalità TEST :twisted: :
convenzione: @= spia accesa, 0=spia spenta
per entrare in modalita test:
A sportello chiuso accendere tenendo premuto il tasto P finchè si accende la seconda spia da sinistra (lavaggio normale), premere P finche si accendono la 1 e la 3 spia (@0@0),fate queste operazioni senza pause troppo lunghe altrimenti la macchina si ferma e dovete ripartire da capo. A qusto punto la lavastoviglie carica l'acqua, fa un po di giri e si ferma con le spie 1 e 2 (@@00) accese: siete in modalità TEST
A questo punto a d ogni pressione del tasto P viene abilitato un singolo componente secondo questo schema:
1-@000 apertura relè carico acqua (occhio che si riempie ulteriormente la vasca!
2-0@00 funzionamento del motore
3-@@00 accensione resistenza (occhio che fa bollire anche l'acqua!)
4-00@0 apertura relè sportello detersivo/brillantante
5-@0@0 apertura relè addolcitore
6-0@@0 funzionamento pompa di scarico
7-@@@0 apertura relè carico acqua
:!: Fate attenzione perchè in modalità test i componenti NON hanno lititazioni di funzionamento, pertanto potrebbe essere estremamente pericoloso per la vostra incolumità, oltre che per la salute della macchina.
Spero di essere stato utile a qualcuno. Ciao
Re: soluzione
Molto di più di quanto noi (purtroppo) abbiamo potuto essere utili a te per risolvere il problemakrish ha scritto:...Spero di essere stato utile a qualcuno...
Purtroppo il tuo guasto era molto specifico e probabilmente a nessuno di noi era capitato qualcosa del genere.
Sei stato molto gentile a tenerci comunque aggiornati ed a darci queste utili informazioni.
