Garage: scansie con spazio per bici
signo2000
Messaggio da signo2000 »
Ciao a tutti
sono Marco, dalla Romagna, e mi sono iscritto apposta perchè volevo un vostro parere su quanto vi sto per dire.
Ho un garage incasinatissimo dove trovano posto:
- macchina;
- scooter;
- 2 biciclette;
- scatoloni e cianfrusaglie varie.
Volevo metterlo un pò a posto con delle scansie o mensole o cos'altro dove appoggiare scatoloni e altro materiale che però alla base lasciasse il posto per le 2 biciclette.
Quei ripiani che vendono nei bricolage di solito hanno una luce corta (circa 1 m) per cui anche togliendogli i ripiani bassi le bici non ci starebbero.
Mi chiedevo come potevo fare per risolvere il problema.
cosimocs
Messaggio da cosimocs »
Hai già valutato l'ipotesi di appendere le bici al soffitto con
gli appositi ganci sempre che l'altessa lo consenta ?
signo2000
Mah....è che dopo mia moglie farebbe fatica ogni volta a tirar giù la bici col seggiolino.
Già prende poco la bici, se gliela appendo in alto mi sa che la lascia lì ad ammuffire.
cosimocs
Allora non ti resta che costruirtela su misura, utilizzando le assi
laterali con l'incastro già fatto in vendita ai Briko, in questo modo
potrai comporre lo scaffale come vuoi tu.
Tieni presente che i ripiani non possono superare il metro per
evitare che si deformino, puoi ovviare mettendo al centro un
reggimensola fissato al muro o una della assi con lo scasso, di
cui sopra, messa di piatto, appoggiata al muro, al centro tra i due laterali.
Insomma una cosa del genere
cosimocs
In alternativa puoi comprare due o più kit di scaffali
in ferro affiancati e abbullonati tra loro, dovrai solo
eliminare o spostare le mensole più basse fino
all'altezza delle bici in modo da infilarcele sotto.
signo2000
cosimocs ha scritto:In alternativa puoi comprare due o più kit di scaffali
Ok, ma rimarrebbero comunque in mezzo le gambe degli scaffali.
cosimocs
..... è vero ma tra le due gambe c'è comunque lo spazio della
profondità degli scaffali
ichnos
Messaggio da ichnos »
ciao il garages è in murarura o altro, se è in muratura puoi tassellare di reggimensola che si acquistano nei brico ecc e porvi sopra della tavole di abete magari dai una mano di impregnante, ti consiglio di acquistare tavole sottomisura ( cosi le chiamano ) per muratori in qualche rivendita di materiali per l'edilizia una levigata e via ( costano molto meno e le puoi scegliere tra una vera montagna.se invece il garages è altro fammi sapere perchè in questo caso ti serve una scafalatura pensile. ciao
AJO' CHE CE LA FAI
A
Messaggio da A »
Provo anch'io.
é verissimo che siamo abituati ad usare il legno. Proviamo però a progettare anche con altro. Ad esempio potresti trovare nei magazzini di materiali edili dele cosucce comode. Ad esempio ho comprato dei tavelloni che ho intonacato, ma puoi semplicemente coprirli con della carta o altro, su cui alloggiano tutte le varie enciclopedie. Le trovi di varie misure. Oppure assi da ponteggio che sono ben resistenti spessi 4 cm. Per le piglie puoi usare blochi di cemento o semplicemente dei mattoni di gas beton. sia i tavelloni sia le assi possono avere un interasse d 2 metri. le bici possono trovare posto sia appese, come diceva Cosimocs. Infatti possono essere appese anche ad altezza umana ( sarebbe inoltre consigliato per i copertoni ) e non per forza in verticale ma sul fianco
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Ti sconsiglio di usare gli scaffali metallici sia a bulloni che ad incastri senza mettere i ripiani in basso...infatti sono i ripiani stessi a dare rigidità allo scaffale e senza quelli sotto è facile che si accartocci anche con poco peso sopra.
Invece di appendere le bici puoi appendere dei tavoloni mettendo dei reggimensola ad altezza appropiata oppure farli pensili mettendo dei ganci nel soffitto, facendo scendere dei cavi d'accaio a cui appendere dei tavoloni forandoli per far passare il cavo.
Lunga Vita e Prosperità
