Devo pavimentare un piccolo box
Ciao a tutti, ho un piccolo locale al pianterreno, separato dall'abitazione utilizzato come capanno per gli attrezzi e robe varie.
Le dimensioni sono 3m x 6m e attualmente non ha il pavimento ma ha solo un fondo in cemento circa 8 cm sotto il livello della porta.
Vorrei riempire il dislivello e pavimentarlo.
Non ho mai fatto questo genere di lavori e non so quali materiali usare (cemento e sabbia in quali quantità) quindi chiedo a chi è più esperto di me qualche suggerimento
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Gabriele
Le piastrelle per poterle incollare devono avere un fondo maturo. Dunque converrebbe fare un'altra gettata sopra e lasciarla fema per qualche mese. Nel caso suddetto sabbia e cemento con una rete di ferro a maglie larghe va benissimo, diciamo 20 x 20 che trovi in qualsiasi centro di materiale edile. Vendono i fogli 3 x 2. O anche solo della rete da pavimnti interni. I fogli devono sovrapporsi di circa 10 cm. Quindi: fai l'impasto con 1 metro cubo di sabbia grossa o meglio sabbia e pisello, definita dalle mie parti "mista", 2 ql di cemento e circa 200 litri di acqua. Dovrebbe bastare. Quando sarà asciutto, lasci passare l'inverno, e compri la colla per le piastrelle e di conseguenza le piastrelle. Ho calcolato, velocemente e da hobbista, che il materiale di cui sopra dovrebbe bastarti a colmare 6 cm di vuoto. Le piastrelle spesse 1 cm, 1 cm di colla e sei apposto. Dopodiche, dopo 2 giorni, passi la pastina per le fughe. e qui dovresti chiedere a qualcuno che ne sa piu di me. Io da me ho usato il cemento ma era per piasnelle di cotto. Le piastrelle hanno un materiale apposito.
La seconda soluzione sarebbe fare lo stesso impasto di cui sopra ma calcolarlo per 7 cm, farlo molto asciutto e mano mano che vieni avanti ci metti sopra le piastrelle. Questo è però un lavoro da professionisti. In pratica devi fare delle poste, cioè degli spessori che ti giudano nella livellazione della pastina e venire avanti. Non è un lavoo facile.
Ricorda in qualsiasi caso di partire dall porta ne piastrelli metà, vai verso un lato e piastrelli fino in fondo. Poi torni indietro facendo l'altra metà. Guarda un pavimento gia fatto e ti accorgerai che la parte bella è davanti alla porta. Le piastrelle appena messe non si calpestano!
Altrimenti, la terza soluzione, vai in un fai da te ti fai, tagliare delle remme spesse 4 cm, le tasselli al suolo ad un metro una dall'altra e sopra di esse poste perpendicolarmente ci avviti delle assi da ponte che vernicerari a tuo comodo. se sei all'umido ti conviene snervarle facendo dei tagli nella faccia che andrà contro le remme. I tagli devono essere profondi la metà dello spessore e devi farne almeno tre su tutta la lunghezza altrimenti le assi tenderanno ad incurvarsi
ciao pavimentare non è un'opreazione facile ma neanche impossibile, tieni conto che è una attività fisica pesante da solo è pesantissima,
comunque, devi martellare tutta la superficie del cemento esistente, per dare presa al nuovo fare dei fori sul vecchi pavimento dove inserire del ferro per costruzione al uguale va legata la rete elettroasaldata a circa 2-3 cm dal fondo, verificare eventuali passaggi di tubazioni e/o corrugati per impianto elettrico, scarichi fognari. spolverare tuttu per benino, e bagnare prima del gettino, un rete elettrosaldata, bobina di fili di ferro tronchesine martello strappachiodi chiodi
una riga di alluminio lunga almeno più della meta della larghezza della stanza, un paramano, una pala una cazzuola una livella ad acqua una matita un metro.
bisogna fare le quote per livellare il pavimento ad una altezza di 1 metro ESATTO su tutti gli angoli della stanza e a meta delle pareti, dopo di che si verificano eventuali dislivelli, fammi sapere se fin qui ci sei, ciao
AJO' CHE CE LA FAI
Grazie,
mi rendo conto della difficoltà ma mi va di provarci e una volta iniziato difficilmente mi fermo . Fortunatamente è solo un box nel quale conto di mettere gli attezzi, le bici e altro e pertanto non richiede particolare cura. Non ci sono scarichi e impianti (la corrente non passa attraverso il pavimento). Comunque grazie mille per la lista della spesa e delle attività che mi hai fatto e che mi servirà senzaltro.
PS: sono nuovo di questo forum ma mi sento di casa.
Saluti a tutti
Saluti a tutti
Gabriele
ciao, allora quanto detto precentemente è già stato immagazzinato, adesso devi tracciare un segno su una parete ad un metro da dove deve finire il massetto di supporto delle mattonelle, questo segno lo devi riportare a livello in tutte le pareti al centro ed ad ogni angolo, ti servirà per le quote del pavimento, adesso devi creare i punti ( piccoli cumuli di impasto magrone esattamente un metro sotto il segno che hai fatto nelle pareti e con una riga di aluminio ed un livello verifichi in ogni direzione ( dx sx avanti dietro e diagonali) che fra di loro siano tutti a livello, a quasto punto hai tutti i livelli in quota e devi impastare il magrone e rimpire gli spazi tra un punto ed un'altro con degli apporti di impasto a fare delle piccole strade, che con la riga ed un movimento da dx a sx asporterai l'impasto in eccedenza, adesso hai creato le fascie e ne devi avere una a dx una a sx una al centro ad una distanza massima della lunghezza della riga in aluminio, riempendo lo spazio all'interno delle fasce crei il fondo per poggiare le mattonelle, quando riempi gli spazi tra le fasce con la riga e un movimento da dx a sx asporti l'impasto in eccedenza e dopo a distanza di braccio lo devi paramanare con un paramano, l'impasto una volta gettato all'interno delle fasce lo devi calpestare con i piedi per pressarlo ed evitare che si creino zone di cedimento( pericolose per la rottura delle mattonelle a lavoro finito con le conseguenze immaginabili) il paramano serve per rendere la superfice piana senza imperfezioni a ondiulamenti dovuti alla riga e rende la superfice abbastanza scabra per la presa della colla . tutto chiaro?
AJO' CHE CE LA FAI
